Микшерный пульт
Mackie ProFX12v3
    12-канальный микшер Mackie ProFX12v2 с профессиональными эффектами – залог того, что вы никогда не станете жертвой некачественного звука. Одна из основных характеристик – 6 новых предусилителей Onyx для ваших микрофонов, гитар, синтезаторов и прочего. После того как подключитесь, воспользуйтесь эффектами GigFX – чтобы добавить лоска вашему миксу.
    Встроенный компрессор
    Являясь необходимым инструментом как в живой, так и в студийной среде, компрессор помогает сгладить выводимые звуки, сохраняя более громкое звучание "в-чеке", в то же время позволяя получить более мягкие извлекаемые звуки. Это в частности имеет значение для таких динамичных источников, как вокал, диалоги, ударные и многое другое.
    Прямой мониторинг без задержек
    При звукозаписи, особенно в студийной среде, крайне важно иметь возможности мониторинга в режиме реального времени без задержек. Но как насчет мониторинга с вашего компьютера, чтобы вы могли слышать свой микс и т.д.? ProFXv3 облегчают задачу, благодаря единой ручке управления, которая позволяет вам смешивать выходной сигнал с вашего компьютера и прямую подачу из микшера.
    Микрофонные преампы Onyx
    Микрофонные предусилители Onyx характеризуются сверхнизким уровнем собственных шумов и гейном до 60 дБ с огромным запасом хэдрума, а также кристально чистым звуком.
    Высокого разрешения GigFX™ движок эффектов
    Микшеры ProFXv3 оснащены 24-мя встроенными великолепно звучащими эффектами, благодаря чему у вас будет больше возможностей для добавления финальных штрихов к вокалу или к своим подкастам.
    2x4 192 кГц USB запись
    Частота дискретизации до 192 кГц в сочетании с микрофонными предусилителями Onyx гарантируют максимально возможное чистое звучание. Помимо высококачественных аналоговых возможностей микшера, вы также можете воспользоваться 2x4 USB интерфейсом, который позволяет вам записывать до двух входов непосредственно на ваш компьютер, а также дает вам возможность создавать два пользовательских микса на компьютере для прямой отправки обратно на ваш микшер.
    • 7 микрофонных предусилителей Onyx с гейном до 60 дБ и сверхнизким уровнем шума;
    • 24 различных эффекта, от реверберации до дилея;
    • 3-полосный эквалайзер и фильтр 100Hz low-cut на каждом канале;
    • вход hi-Z для подключения гитары, бас-гитары и других инструментов;
    • фантомное питание 48 В на каждом микрофонном канале;
    • выход на наушники с отдельным регулятором уровня для простого мониторинга;
    • прочный корпус для надежной транспортировки;
    • USB для воспроизведения музыки и записи на компьютер;
    • FX mute с удаленным управлением через футсвитч;
    • в комплект входит ПО Pro Tools® | First и Waveform™ OEM для записи;
    • Pre-Fader solo на всех каналах;
    • микшер;
    • кабель USB.
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      30
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Совместимое программное обеспечение
      Pro Tools
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      126
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Mackie ProFX12v3
