Аудиоинтерфейс
Mackie Onyx Producer 2.2
    Mackie Onyx Producer – прочный и надежный аудиоинтерфейс, предназначенный для домашней и выездной записи. Интерфейс работает на частоте дискретизации в 192 кГц при разрядности в - 24 бит, что делает его прекрасным выбором для домашних и небольших студий. Прочный металлический корпус обеспечивает высокий уровень надежности, что крайне важно для устройства, используемого «в полях».
    Входная секция представлена двумя комбинированными разъемами XLR/TRS с фирменными предусилителями Onyx Mic. Каждый вход оборудован фантомным питанием и переключателями Hi-Z для инструментов с разным уровнем выходного сигнала.  Система прямого мониторинга через отдельный выход на наушники с индивидуальной настройкой громкости позволяет услышать свое исполнение в режиме реального времени. Есть входы/выходы MIDI для подключения синтезаторов и устройств MIDI. На задней панели расположены балансные выходы TRS для коммутации студийных мониторов. Для подключения к ПК или ноутбуку используется разъем USB тип B.
    • пара микрофонных предусилителей Onyx с лучшими в своем классе показателями точности и динамического диапазона;
    • комбинированные разъемы XLR/TRS для подключения дополнительных инструментов;
    • разъемы: 2х комбинированных Mic/Line 6.3 мм/XLR с Hi-Z переключателями;
    • Hi-Z переключатели на каждый канал;
    • фантомное питание 48 Вт для использования студийных конденсаторных микрофонов;
    • запись в разрешении 24 бит/192 кГц;
    • прямой мониторинг с нулевой задержкой;
    • выделенные выходы для подключения студийных мониторов;
    • MIDI-разъемы для подключения студийной аппаратуры;
    • разъем для наушников 6.3 мм;
    • наличие разъемов USB 2.0;
    • прочный и надежный металлический корпус;
    • включает ПО Tracktion Music Production и плагины DAW Essentials;
    • дополнительные 16 плагинов;
    • плагины совместимы со всеми DAW (ААХ/АУ/ВСТ/LinuxVST), а также с Mac и Windows;
    • размеры: 188 x 114 x 51 мм;
    • вес: 680 г;
    • USB-аудиоинтерфейс;
    • кабель USB;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      MIDI
      , 6.35mm jack
      , MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
