Сабвуфер
Mackie MRS10 Black
    Mackie MRS10 - активный студийный сабвуфер профессионального уровня из линейки MR Series. Этот сабвуфер станет идеальным дополнением студийных мониторов линейки MR для усиления диапазона нижних частот, что особенно важно при работе с электронной музыкой. Использование этого дополнительного сабвуфера позволит основным мониторам сфокусироваться на средних/высоких частотах для достижения оптимальной производительности.
    Сабвуфер передаёт низкие частоты максимально точно, четко и чисто. Он оснащён высококачественным усилителем класса D мощностью 120 Ватт. Корпус полностью выполнен из древесины, он отличается прочностью и прекрасно выглядит. Внутри расположен 10-дюймовый стекловолоконный арамидный композитный вуфер. Снизу расположены поглощающие вибрацию резиновые ножки, которые позволяют избежать возникновения резонанса. В комплекте с сабвуфером поставляется футсвитч, который позволяет быстро включать обход сабвуфера для подачи сигнала полностью на подключенные к нему мониторы.
    Mackie MRS10 является простым и эффективным студийным сабвуфером, обладающим большим запасом выходной мощности, широким диапазоном частот, а также точно реализованной конструкцией, позволяющей получить плотный и фундаментальный бас без искажений и нежелательных резонансов корпуса. Модель отвечает всем требованиям профессиональных звукорежиссеров и дает возможность полностью контролировать низкочастотный спектр при работе над музыкальными произведениями или аудиодорожками для кинофильмов и компьютерных игр.
    • активный сабвуфер 10";
    • материал диффузора: стекловолокно;
    • максимальный SPL: 119 дБ;
    • функции: регулировка фазы; регулировка уровня; регулируемый кроссовер;
    • частота кроссовера: 40 – 180 Гц;
    • материал корпуса: ДВП;
    • активный сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
    • Конфигурация АС
      однополосная
      180
      28
    • Мощность, Вт
      120
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    Mackie MRS10 Black
