Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор MACKIE MR8 mk3
    Активный студийный монитор MACKIE MR8 mk3, 85 Вт, НЧ-динамик 8", ВЧ-динамик 1"
    Характеристики:
    • Мощность: 85 Вт
    • Тип усилителей: класс А/В
    • Низкочастотный излучатель: 8-дюймовый динамик из полипропилена
    • Высокочастотный излучатель: 1-дюймовый купольный твитер из шелка
    • Частотная характеристика: от 38 Гц до 20 000 Гц
    • Частота раздела кроссовера: 3 кГц
    • Звуковое давление, максимальное: 113 дБ
    • Входное сопротивление, балансное: 20 кОм
    • Входное сопротивление, небалансное: 10 кОм
    • Корпус из МДФ с виниловым покрытием
    • Технология магнитной защиты
    • Фильтр низких частот Регулировка уровня высоких частот (100 Гц): -2 дБ, 0 дБ, +2 дБ
    • Регулировка уровня низких частот (3 кГц): 0 дБ, +2 дБ, +4 дБ
    • Балансные XLR- и TRS входы и небалансный RCA-вход
    • Размеры: 40 см х 27,7 см х 33,5 см Вес: 10,8 кг
    • Страна производства: Китай.
    Качественные профессиональные аудиокабели для подключения мониторов к вашей звуковой карте или микшеру вы можете также купить в нашем магазине.
    • Монитор - 1 штука
    • Шнур электропитания
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      38
    • Мощность, Вт
      85
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    MACKIE MR8 mk3
