Предусилитель MACKIE HM-800
37 660 руб.
Код товара: 82871
  • Доставка по всей России
    Много
Mackie HM-800 - это компактный, удобный в обращении восьмиканальный усилитель для наушников, выполненный в виде рэкового устройства. Модель обладает 8-ю независимыми входными каналами и суммарно 16-ю выходами, к которым можно подключить любые пользовательские наушники. То есть, используя такой усилитель, сразу несколько человек может контролировать звучание в своих наушниках, не прилагая к этому особых усилий. Усилитель обладает двумя стереофоническими входами с независимым регулированием уровня, двумя выходами L/R, восьмью входами на разъемах Jack Aux 1/4 дюйма. Каждый из восьми каналов в модели оборудован регуляторами для уровня выходного сигнала, яркими семисегментами индикаторами, а также переключателями для перехода между режимами стерео и моно.  Прочный корпус устройства изготовлен из металла и оснащен рэковым пространством  (1 юнит), благодаря чему модель идеально подходит для разнообразных инсталляций фиксированного типа в таких помещениях, как просторные храмы, студии звукозаписи, а также любые помещения для практических занятий. Характеристики
  • Тип устройства: усилитель для наушников.
  • Выходные каналы: 8.
  • Общее число выходов для наушников: 16.
  • Диапазон воспроизводимых частот: от 20 до 20000 Гц (+/-1 дБ).
  • Коэффициент гармонического искажения: менее 0.05%
  • Показатель шума: -70 дБ.
  • Входной уровень (макс. показатель): +19 дБУ (на главном входе), +20 дБУ (на входе Aux).
  • Выходной уровень (макс. показатель): 550 мВт на канале при сопротивлении 47 Ом (выходы на наушники).
  • Сопротивление на главном входе: 20 кОм (при балансном подключении), 10 кОм (при небалансном подключении).
  • Сопротивление на выходе Aux: 13 кОм.
  • Уровень выходного импеданса: 3 Ом (выход на наушники).
  • Гейн: в диапазоне -67-+19 дБУ (на главном входе).
  • Параметры питания: напряжение 220-240 В, частота тока 50/60 Гц, мощность 24 Вт.
  • Материал отделки корпуса: сталь.
  • Размеры: 483х224х46 мм.
  • Вес: 3,6 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • Усилитель
  • Документация
Mackie
Соотношение сигнал/шум, дБ
70
Форм-фактор
MACKIE HM-800
37 660 руб.
