Распродажа до 30 мая ->>>
Акустическая система Mackie HD1521 Black
Код товара: 115767
    Mackie HD1521 – активный двухполосный концертный громкоговоритель высокой мощности серии HD производителя Mackie, содержащий в себе встроенный процессор DSP и усилители мощности класса D с технологией Fast Recovery, а также сквозной выход XLR. Реализована схема двойного усиления bi-amp: отдельно усиливаются сигналы на нижние и верхние частоты. Также в АС данной серии внедрены такие инструменты оптимизации, как алгоритмы акустической коррекции, датчики выравнивания времени и коррекции фазы, а также двухполосный кроссовер.
    Кабинет Mackie HD1521 состоит из высокопроизводительного неодимового НЧ-динамика диаметром 15” и компрессионного ВЧ-драйвера 1.75” с термообработанной титановой диафрагмой для сверхчёткого воспроизведения высоких частот. ВЧ-динамик помещен в поворотный на 90 градусов волновод для охвата большей территории, дисперсия составляет примерно 80х50 градусов. Усилители класса D предлагают максимальную энергоэффективность, устраняя необходимость в тяжелых блоках питания и массивных радиаторах. Пиковая мощность системы составляет 1600 (1400+200) Вт, номинальная – 800 (700+100) Вт RMS.
    Измеренное максимальное звуковое давление – 125 дБ, вычисленное – 135 дБ. При паспортном частотном диапазоне от 40 Гц до 20 кГц можно услышать многие нюансы, особенно при добавлении в систему сабвуфера (например, HD1501 или HD1801). На тыловой панели расположены ручка регулировки уровня с индикатором клиппинга, ручки контурного полупараметрического трехполосного эквалайзера, кнопки включения АС и эквалайзера, а также вход на разъеме XLR и сквозной выход XLR-M Loop Out для посыла копии сигнала источника на другой громкоговоритель с использованием обычного кабеля XLR. Таким образом можно строить многоканальные системы из АС как этой серии, так и других.
    Легкий и компактный кабинет Mackie HD1521 из березы со стенками толщиной 15 мм и с жесткой решёткой из гальванизированной стали обеспечивает превосходный звук даже при экстремальных уровнях звукового давления, покрыт прочной износостойкой краской. Собственный вес громкоговорителя составляет 36.3 кг. Он может быть установлен как в традиционном вертикальном виде, так и под углом 20 градусов. Встроены две ручки по бокам, есть 12 монтажных отверстий М10 для вертикального и горизонтального монтажа, а также стакан.
    • активная двухполосная концертная акустическая система;
    • схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D с технологией Fast Recovery;
    • НЧ-динамик 15” с неодимовым магнитом и бумажной диафрагмой;
    • компрессионный ВЧ-драйвер 1.75” с термообработанной титановой диафрагмой;
    • поворотный на 90 градусов волновод для охвата большей территории, дисперсия – 80х50 градусов;
    • пиковая мощность – 1600 Вт;
    • максимальный SPL – 125 дБ;
    • двухполосный симметричный кроссовер с фильтрами Линквица-Райли, выравнивание времени и фазовая коррекция;
    • трехполосный полупараметрический эквалайзер;
    • технология акустической коррекции;
    • кабинет из берёзовой фанеры 15 мм;
    • решетка из гальванизированной стали;
    • индикаторы перегрева, клиппинга, лимитер;
    • преобразователи разработаны и настроены Eastern Acoustic Works (EAW);
    • акустическая система;
    Mackie
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    Область применения
    концерты
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
