Портативная колонка Mackie Freeplay Live
57 240 руб.
Код товара: 88222
Mackie FreePlay LIVE – это двухполосная активная акустическая система, предназначенная для уличных выступлений и выездных мероприятий. Устройство имеет литиевый аккумулятор, который при активной эксплуатации обеспечивает время работы до 15 часов. Модель предлагает уличным и гастролирующим музыкантам все самое необходимое для подготовки и проведения успешного выступления: удобное управление и транспортировка, высококачественный звук и достойная выходная мощность.
Акустическая система включает 6-дюймовый вуфер и два дюймовых твитера, которые воспроизводят частотный диапазон от 77 Гц до 20 кГц. Встроенный усилитель класса D обеспечивает максимальную мощность 150 Вт, продолжительная мощность устройства составляет 75 Вт. Модель обладает 3-канальным микшером, на который можно послать сигналы с трех входов: двух на разъемах Combo Jack/XLR и одного на разъеме 1/8'' Jack TRS. Комбинированные входы позволяют подавать микрофонные, линейные и инструментальные сигналы, а вход AUX дает возможность использовать внешние источники звука кабельным подключением или по Bluetooth. Для каждого канала предусмотрен 3-полосный эквалайзер, с помощью которого можно корректировать частотную характеристику. Также есть эффект реверберации, который поможет украсить звучание. Реверберация включается кнопкой RVB на корпусе в секции управления. Там же находятся кнопка EQ Mode, позволяющая выбрать 2 варианта общего звучания: усиление низких и высоких частот в Music EQ или же ослабление низких и усиление средних и высоких частот в Live EQ. Как следует из названия этих пресетов, первый звучит более музыкально, второй лучше передает живой звук. Также присутствуют клавиши включения/отключения каналов, 6-сегментная индикация громкости и кнопка включения Bluetooth.
mackie_freeplay_live
Настраивать 3-полосный эквалайзер, изменять параметры реверберации и уровни громкости каналов возможно с помощью приложения Free Play Connect, которое доступно для бесплатного скачивания в iTunes и Google Play. Смартфон и акустическая система соединяются по Bluetooth версии 4.2. На задней панели устройства располагается балансный выход на разъеме 1/4'' Jack TRS, с помощью которого можно вывести звук на дополнительную акустическую систему или в сабвуфер. Стоит отметить, что звук с данного выхода не обрабатывается эквалайзерами и реверберацией, а идет напрямую с входа.
Mackie FreePlay LIVE является прекрасной акустической системой для уличных концертов и выступлений в небольших залах, кафе и клубах. Привлекательной для музыкантов данную модель делают удобное управление, длительная автономная работа, приличная мощность и качественный звук. Также есть возможность закрепления акустической системы на любую микрофонную стойку с помощью адаптера, который поставляется в комплекте.
  • двухполосная активная акустическая система;
  • цифровой усилитель класса D;
  • 3-полосный эквалайзер для каждого канала и эффект реверберации;
  • поддержка Bluetooth;
  • управления функциями с помощью приложения Free Play Connect;
  • автономная работа от литиевого аккумулятора до 15 часов;
  • в комплекте адаптер для крепления на микрофонные стойки;
  • 1 х НЧ динамик;
  • 2 х ВЧ динамик;
Характеристики:
  • диапазон частот: 77 - 20000 кГц;
  • кроссовер: 3 кГц;
  • мощность: 150 Вт (максимальная);
  • звуковое давление: 115 дБ;
  • вход: 2 x Combo Jack/XLR balanced/unbalanced in, 1 x 1/8'' Jack TRS aux in, Bluetooth;
  • выход: 1 х TRS balanced out;
  • время автономной работы: 15 ч;
  • размеры: 198 x 356 x 178 мм;
  • вес: 4 кг;
  • колонка;
  • адаптер крепления;
  • внешний блок питания;
Mackie
Воспроизведение через USB
USB Micro
57 240 руб.
