Активный беспроводный спикер Mackie FreePlay HOME занимает среднее положение в фирменной серии FreePlay. Модель получила матово-черный корпус небольшого размера со сглаженными углами и слегка выпуклой фронтальной панелью. Корпус выполнен из прочного литого ABS-пластика и оснащен металлическим грилем. Аккуратный лаконичный дизайн колонки несколько напоминает внешний вид профессиональных акустических систем. На верхней панели корпуса находятся сенсорные кнопки для активации, управления воспроизведением, громкостью, объединения двух АС в стереопару и установки Bluetooth-сопряжения.
Модель обладает парой 2.5-дюймовых широкополосных динамиков, дополненных двумя пассивными излучателями, один из которых встроен в лицевую панель, а второй вынесен в тыльную часть. Благодаря такой конструкции, которую производитель довел до совершенства, удается получить более мощный и глубокий бас, обладающий значительно меньшим количеством искажений по сравнению с НЧ-секцией аналогичных по классу колонок. В цепях используются комплектующие премиум-класса, а настройка звучания выполнена профессиональными звукоинженерами компании Mackie. Пиковая суммарная мощность встроенного усилителя D-класса составляет 60 Вт.
В Mackie FreePlay HOME задействован литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает до пятнадцати часов непрерывной работы. При этом на тыльной стороне корпуса колонки имеется USB-порт, к которому можно подключить любимый планшет или смартфон и подзарядить его батарею, т.е. данную модель можно использовать как Power Bank, что очень удобно. На задней стенке расположен аналоговый 3.5 мм вход Aux и сокет для внешнего адаптера питания.
Можно объединить несколько колонок в одну стереопару (достаточно нажать предназначенную для этого кнопку на панели управления) или же организовать мультирум-систему (две зоны), в которую могут входить АС из серии FreePlay. Для отслеживания уровня заряда аккумулятора, объединения спикеров в стереопару или управления ими при мультирум-инсталляции можно использовать фирменное приложение FreePlay Connect App.
- литой корпус из ABS-пластика, металлический гриль;
- два широкополосных 2.5-дюймовых динамика, пара пассивных излучателей для усиления баса;
- до 15 ч работы от встроенного аккумулятора;
- возможность объединения двух АС в стереопару или для организации мультирум-инсталляции (2 зоны);
- функция Power Bank;
- беспроводная колонка;
- блок питания;
