Микрофон для телефонов Mackie EM-93M
Код товара: 139801
    EM-93M — это компактный микрофон для вашего смартфона или зеркальной камеры. Созданный с использованием компонентов профессионального уровня, EM-93M обеспечивает более чистый и четкий звук.
    • для создания мобильного видео и видеоблогов;
    • компактный конденсаторный капсюль;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • выход TRS/TRRS с кабелями в комплекте;
    • совместимость с зеркальными фотокамерами и мобильными устройствами;
    • невероятно легкий.
    Компактный микрофон EM-93M от Mackie, созданный для современных создателей контента, журналистов и видеооператоров, обеспечивает качественный звук, при этом он невероятно компактен и прост в использовании. При весе всего 40 грамм, EM-93M можно легко установить на любую современную зеркальную камеру с помощью входящего в комплект вибропоглащающего адаптера и амортизатора. Ультракомпактный конденсаторный капсюль имеет кардиоидную диаграмму направленности, гарантируя, что вы уловите только нужные вам звуки.
    Благодаря входящему в комплект монтажному комплекту и возможности подключения к простому разъему 3,5 мм, установка EM-93M не может быть проще. Для подключения к зеркальным камерам и мобильным устройствам предусмотрены отдельные кабели с разъемами TRS и TRRS соответственно, а микрофон также поставляется в комплекте с пенным и меховым ветрозащитным экраном для устранения нежелательных шумов ветра.
    EM-93M готов сразу приступить к созданию контента, не требует зарядки и полностью совместим с любыми камерами или смартфонами, имеющими аудиовход. Просто распакуйте микрофон, подключите соответствующий кабель и разъем к устройству и сразу же начните записывать кристально чистый звук.
    • микрофон;
    • вибропоглащающий адаптер;
    • шерстяная ветрозащита;
    • пенная ветрозащита;
    • кабель 3.5 мм TRS;
    • кабель 3.5mm TRRS;
    Mackie
    кардиоидная
    35
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    68
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    моно
