Акустическая система Mackie DRM315-P Black
Код товара: 115763
    Mackie DRM315 - профессиональная пассивная трехполосная акустическая система с пиковой мощностью 2300 Вт. Система оснащена 15” длинноходным вуфером с улучшенным басовым откликом и СЧ динамиком 6.5” для упругого звучания вокала и инструментов. Максимальную прозрачность и чистоту придает звуку 1.4” компрессионный драйвер с титановой диафрагмой.
    DRM315-P предназначена для озвучивания площадок, предъявляющих самые высокие требования. Поворачиваемый волновод дает возможность использовать систему как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, сохраняя максимальное покрытие. Точно настроенный и собранный из компонентов премиум качества встроенный трехполосный кроссовер обеспечивает оптимальную работу всех трех трансдюсеров.
    Система снабжена двумя разъемами типа speakon – Input для входного сигнала и Thru для последовательного подключения других систем. Корпус DRM315-P выполнен из фанеры 15 мм и имеет прочное полиуретановое покрытие. Передняя стенка закрыта стальной перфорированной решеткой. Для переноски система снабжена двумя удобными ручками. Допускается установка системы на стойке и подвешивание с помощью специальных точек крепления троса (M10).
    • профессиональная активная трехполосная акустическая система мощностью 2300 Вт;
    • длинноходный вуфер 15”;
    • СЧ динамик 6.5;
    • кабинет из 15 мм фанеры;
    • активная акустическая система;
    Mackie
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    35
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    35
    Область применения
    концерты
    speakON
    пассивная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
    Тип СЧ-драйвера
