Акустическая система Mackie DRM12A-P Black
Код товара: 115756
    Mackie DRM12A-P представляет собой профессиональную пассивную акустическую систему, предназначенную для использования в массивах и соответствующую самым высоким требованиям, предъявляемым при озвучивании мероприятий. Максимальная пиковая мощность DRM12A-P составляет 2000 Вт. Система оснащена надежным длинноходным вуфером 12" с ферритовым магнитом и улучшенным басовым откликом.
    Вуфер способен воспроизводить низкие частоты без искажений и выдерживать длительную работу с большой нагрузкой. Прозрачным и чистым звучание системы делают установленные на ней три 1” высокочастотных компрессионных драйвера с титановой диафрагмой. DRM12A-P обеспечивает широкий угол горизонтального покрытия 110°, при этом вертикальное покрытие одной системы составляет 20°. Массив из четырех систем дает вертикальное покрытие 80°.
    Для подключения предусмотрены два разъема типа speakON, один из которых является входом Input для сигнала от усилителя или предыдущей системы, а другой – выходом Thru для последовательного подключения акустических систем. Кабинет выполнен из фанеры 15 мм и имеет износостойкое текстурированное полиуретановое покрытие. Передняя стенка закрыта перфорированной стальной решеткой. Система может быть установлена на полу или на стойке, а также подвешена на тросах. Для переноски предусмотрены две ручки по бокам.
    • акустическая система пассивного типа;
    • максимальный SPL 132 дБ;
    • 12 дюймов длинноходный динамик;
    • вуфер 12";
    • корпус из фанеры 15 мм;
    • пассивная акустическая система;
    Mackie
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    305
    47
    Область применения
    концерты
    speakON
    speakON
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    132
    пассивная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
