Микшерный пульт Mackie DL16S
Код товара: 109246
    Mackie DL16S – это профессиональный цифровой микшерный пульт. Устройство предназначено для использования в качестве концертного микшера, всеми функциями которого можно управлять дистанционно. С помощью USB-интерфейса можно проводить виртуальный саундчек, а рэковый корпус формы 3U позволит легко установить прибор в рэковый модуль и брать его с собой на выездные мероприятия или в турне.
    Микшер имеет 16 аналоговых каналов, каждый из которых оборудован 4-полосным параметрическим эквалайзером, НЧ-фильтром, гейтом, компрессором и спектроанализатором. Компрессор, гейт и эквалайзер имеют 2 режима работы – современный и винтажный. 16 каналов включают в себя: 8 балансных входов на разъемах XLR, 6 балансных входов на разъемах Combo Jack/XLR, 2 небалансных Hi-Z входа на Combo Jack/XLR. Последние два канала способны принимать инструментальный сигнал с высоким напряжением, остальные входы принимают только микрофонный и линейный сигналы. Все входы оборудованы фирменными предусилителями Onyx+, звучание и окрас которых можно настраивать. DSP процессор предлагает множество эффектов обработки, таких как реверберация, эхо, модуляция и другие. Для эффектов предусмотрено 4 стереошины, которые работают как петля эффектов.
    Выходы представлены на 8 разъемах XLR, их можно группировать в 13 выходных каналов, которые включают в себя 6 шин AUX, 6 подгрупп и 1 стереофоническую мастер-шину. Каждая шина имеет встроенный 4-полосный параметрический эквалайзер, НЧ- и ВЧ-фильтры, а также 31-полосный графический эквалайзер. Присутствует возможность создания до 6 VCA-групп и до 6 Mute-групп, что существенно упрощает маршрутизацию и позволяет управлять множеством каналов лишь одним действием. Также на каждый канал можно назначить воспроизведение внешнего аудиосигнала из программы для удаленного управления. Присутствуют возможности поканальной записи в режиме реального времени и проведения виртуального саундчека. С помощью USB-B разъема можно коммутировать микшер с компьютером и производить запись и воспроизведение, имея 16 входов и 16 выходов. Выход для наушников реализован на разъеме 1/4'' Jack TRS.
    Управление функциями микшера происходит через программу Master Fader, которая доступна на Windows 10, Mac OS 10.2 и старше, а также на смартфонах и планшетах на базе iOS 10 и Android 6. С помощью данной программы можно сохранять и быстро вызывать пресеты, выстраивать маршрутизацию, настраивать эффекты и многое другое. Коммутация с устройствами осуществляется с помощью порта Ethernet, также микшер поддерживает Wi-Fi, для чего предусмотрен встроенный роутер. Передача данных осуществляется в формате 24 бит/48 кГц.
    Mackie DL16S является крайне функциональным микшером, который будет одинаково полезен как в концертных, так и в студийных условиях. Полноценно удаленное управление, множество эффектов DSP-процессора, гибкие возможности группирования и маршрутизации каналов делают данное устройство очень удобным для профессиональных звукорежиссеров, а корпус стандарта 3U позволяет легко монтировать прибор в рэковую стойку. Помимо этого можно разместить микшер прямо на столе или установить его на правый бок стоя, если не хватает места, резиновые защитные уголки в этом случае будут выполнять функцию ножек.
    • профессиональный цифровой микшерный пульт;
    • 16 каналов с предусилителями Onyx+;
    • DSP-процессор со встроенными эффектами;
    • возможность создания 6 VCA-групп и 6 Mute-групп;
    • удаленное управление функциями через Wi-Fi или порт Ethernet;
    • поддержка Windows 10, macOS 10.2, iOS 10 и Android 6;
    • рэковый корпус 3U;
    • пульт микшер;
    • крепеж в рэк;
    Mackie
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    wifi
    Количество каналов
    16
    Разрядность ЦАП, бит
    RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    92
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    48000
