Микшерный пульт
Mackie DL1608 Black
    Mackie DL1608 - 16-канальный компактный микшер, который смог объединить в себе всю мощь современного цифрового микшера с уникальной простотой управления и мобильностью планшета iPad. Он оснащен 16 микрофонными предусилителями премиум-класса серии Onyx.
    Использование Mackie DL1608 и iPad
    Микшер оборудован системой беспроводного соединения, дающей возможность прямого беспроводного подключения планшетов iPad. При помощи iPad можно управлять звуковым миксом, а также работать со всеми плагинами обработки звучания, включая настройки эквалайзера, компрессора, разнообразных эффектов и многих других параметров. Mackie DL1608 поддерживает одновременную коммутацию вплоть до 10 управляющих планшетов iPad. Благодаря новым технологическим решениям пользователи получают максимальный набор возможностей для работы со звуком в любое время в любом месте. Высококачественные процессоры обработки и 24-битные АЦП/ЦАП от бренда Cirrus Logic обеспечат потрясающее звучание микса.
    Управление и настройка звучания из любой точки
    Используя iPad, можно удаленно управлять всеми настройками микшера, практически из любой точки зала. Он также помогает контролировать основной микс, настраивать проблемные месе FOH-порталов и звучание мониторных линий на сцене. Возможности удаленного управления касаются не только уровней громкости инструментов на каналах микшера, но и управление плагинами обработки, настройками эквалайзера и компрессора, а так же самыми разнообразными эффектами динамической обработки.
    Легкое управление всеми параметрами с мобильного планшета iPad
    При помощи мобильного приложения Master Fader, созданного специально для планшетов iPad, управление параметрами звучания становится максимально простым. Приложение прекрасно показывает себя при живом микшировании и обладает интуитивно понятным интерфейсом. В дополнении к управлению звукооператоры могут использовать все функции звукозаписывающих программ.
    • 16 микрофонных предусилителей Onyx;
    • программно-электронная часть микшера DL1608 оснащена 24-битным АЦП/ЦАП от известного бренда Cirrus Logic;
    • возможность использования шести AUX-посылов на мониторные миксы и внешние устройства работы с звуковым сигналом;
    • интегрированный четырехполосный эквалайзер, профессиональный гейт и компрессор на входных каналах микшера;
    • профессиональная секция мастер-выходов на балансных разъёмах XLR в стерео режиме (L/R);
    • возможность использования сенсорных плагинов, значительно упрощающих работу эффектами и процессорами динамической обработки;
    • выходная секция микшера предлагает возможности 31-полосного GEQ, лимитера и динамического компрессора;
    • управление цифровым микшером можно производить из любой точки зала или студии благодаря беспроводному соединению;
    • для работы и управления микшером можно использовать одновременно до 10 мобильных планшетов iPad;
    • бесплатное приложение Master Fader для комфортного управления общим миксом;
    • максимально компактные размеры цифрового микшера дают возможность существенно экономить рабочее пространство звукооператора;
    • интегрированная система управления и настройки процесса мониторного микширования;
    • микшер;
    • цифровой код для скачивания Pro Tools и Waveform OEM;
    • блок питания 12 В;
    • iPad и и беспроводной роутер (Wi-Fi) не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Количество каналов
      0.005
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      RJ45
    • Совместимое программное обеспечение
      Pro Tools, Waveform
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      92
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    Mackie DL1608 Black
