Сабвуфер Mackie CR8SBT Black
37 190 руб.
Код товара: 159346
Mackie CR8SBT – это активный студийный сабвуфер, относящийся к третьему поколению линейки мониторов для мультимедиа CR (Creative Reference). Устройство одинаково успешно может работать как с акустикой из данной серии (например, моделями CR3.5BT, CR4.5BT и CR5BT), так и с любыми другими мониторами, мощность которых сопоставима с данным сабвуфером. Модель обеспечивает насыщенное и мощное звучание низких частот и прекрасно подходит как для профессиональной работы со звуком, так и для прослушивая музыки, просмотра фильмов или видеоигр.
Сабвуфер оборудован 8-дюймовым полипропиленовым динамиком, который способен озвучить частоты от 37 до 400 Гц при уровне -3 дБ. Встроенный усилитель класса D формирует 100 Вт выходной мощности, а уровень максимального звукового давления достигает 112 дБ. Таким образом, сабвуфер не только усилит звучание низких частот, но и повысит громкость всей мониторной системы в целом.
Встроенный кроссовер для входного аудиосигнала позволяет установить частоту среза от 40 до 180 Гц с помощью регулятора. Также есть ручки входного уровня и громкости самого сабвуфера. Для удаленного управления громкостью в комплекте поставляется регулятор CRDV, дублирующий ручки на панели управления. Он подключается к специальному входу на разъеме 1/4'' Jack TS и может быть установлен, например, на рабочем столе пользователя для максимального удобства.
Балансные и небалансные входы и выходы представлены парами разъемов 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно. Для смены полярности сигнала имеется свитч Polarity. Интересной функцией данного устройства является встроенный Bluetooth для приема аудио. Таким образом, при подключении к мониторам, не имеющим Bluetooth, сабвуфер может служить еще и приемником для беспроводной передачи аудио.
Корпус изготовлен из прочного МДФ с черным виниловым покрытием. На дне корпуса располагается порт фазоинвертора, который обеспечивает эффективное расширение низкочастотного диапазона. Энергообеспечение осуществляется от сети.
  • сабвуфер;
  • контроллер громкости CRDV;
Mackie
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
0.400
35
, RCA
, RCA
активный сабвуфер
Mackie CR8SBT Black
37 190 руб.
