Студийный монитор Mackie CR5BT Black
34 990 руб.
Код товара: 169186
    • мощность 50 Вт
    • динамики: НЧ/СЧ-излучатель диаметром 5 дюймов и ВЧ-твитер диаметром 19 мм с шёлковым куполом
    • диапазон воспроизводимых частот от 60 Гц до 20 кГц при -3 дБ
    • корпус выполнен из MDF
    • на задней панели находится выходной порт фазоинвертора
    • в монитор встроен усилитель, работающий в классе A/B
    • разъёмы коммутации: стереовходы TRS (х 2) и RCA (х 2)
    • на фронтальной панели есть дополнительный AUX-вход и стереовыход для подключения наушников
    Mackie CR5BT-сбалансированные мониторы с точной серединой и четкими высокими частотами. Подходят для профессиональных и домашних студий, домашних кинотеатров и мультимедийных приложений. Мониторы обеспечивают ровную характеристику от ультранизких басовых до точных средних и ясных высоких частот, гарантируют минимальное влияние искажений, артефактов и изменений в частотной характеристике при работе на различных уровнях громкости.
    Кабинеты мониторов оснащены специально настроенными портами фазоинверторов на задней панели. Корпус изготовлен из МДФ, поэтому нет искажений от движения воздуха или вибрации. Преобразователи не ограничиваются давлением, и кабинеты резонируют на низких частотах для более глубокого, сбалансированного звучания баса.
    Mackie CR5BT - изготовлены для создания музыки и развлечений. Благодаря преобразователям премиум-класса и мощности 50 ватт мониторы CRBT обеспечат точный звук для любого приложения через ультра-широкий частотный спектр (60Гц - 20кГц). Mackie CR5BT- сочетание высококачественных компонентов и профессионального качества сборки.
    Отличительной особенностью данных акустических систем является наличие встроенного модуля Bluetooth версии 3.0 для беспроводного воспроизведения аудио с разных устройств. Mackie CR5BT подойдут для профессионалов, а также могут использоваться в качестве мультимедийной акустики.
    Мониторы Mackie CR5BT оборудованы 5-дюймовыми НЧ/СЧ-излучателями с диффузорами из полипропилена. Также используются 19-миллиметровые твитеры с шёлковыми куполами, нагруженные на волновод. Корпуса акустических систем выполнены из MDF.
    Встроенный в активную АС усилитель работает в классе A/B и обеспечивает 50 Вт выходной мощности. Коммутационные возможности новых мониторов представлены стереовходами на разъёмах 2 × TRS и 2 × RCA. Также на лицевой панели активных колонок есть AUX-вход и выход на наушники (оба на разъёмах миниджек).
    • студийные мониторы - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      60
    • Область применения
      студия
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      США
