Компания MACKIE представила новые бюджетные мониторы MACKIE CR4BT, которые пополнили линейку MACKIE CR. Новинка имеет встроенный модуль Bluetooth версии 3.0 для беспроводного воспроизведения аудио с различных устройств. Новинка окажется по душе как профессионалам, так и любителям и могут использоваться в качестве мультимедийной акустики.
Мониторы MACKIE CR4BT оборудованы 4-дюймовыми НЧ/СЧ-излучателями с диффузорами из полипропилена. Также в новинке используются 19-миллиметровые твитеры с шёлковыми куполами, нагруженные на волновод. Корпус акустической системы выполнен из MDF.
MACKIE CR4BT имеет встроенный усилитель, который работает в классе A/B и обеспечивает 50 Вт выходной мощности. Коммутационные возможности представлены стереовходами на разъёмах 2 × TRS и 2 × RCA. Также на лицевой панели активных колонок есть AUX-вход и выход на наушники (оба на разъёмах миниджек).
- рабочий диапазон частот по уровню -3 дБ: 70 Гц – 20 кГц и 60 Гц – 20 кГц соответственно;
- максимальный уровень звукового давления: 100 дБ и 103 дБ;
- частота раздела кроссовера: 3 кГц;
- выходная мощность: 28 Вт (RMS) или 50 Вт (пиковая);
- входной импеданс: 20 кОм (бал.) и 10 кОм (небал.);
- максимальная потребляемая мощность: 72 Вт;
- размеры: 224 × 155 × 185 мм и 259 × 175 × 229 мм;
- вес пары мониторов: 5,4 кг и 6,8 кг.
- специальные изолирующие подставки
- кабель 1/8” – 2 × RCA.
