Студийный монитор
Mackie CR3-XBT
    Mackie CR3 XBT - пара 3" мониторов серии CR X. Мониторы идеально подойдут для небольших домашних студий, подкастеров, создателей аудио контента, а также для прослушивания музыки. Мониторы оснащены 3" НЧ динамиком с полипропиленовым покрытием и 0,75" шелковым ВЧ твитером. Специально разработанный волновод обеспечивает четкость звучания и правильное рассеивание высоких частот. Пара состоит из одного пассивного монитора и одного активного, которые подключаются с помощью прилагаемого кабеля. Общая мощность пары мониторов составляет 50 Вт. Для удобства на передней панели размещены регулятор громкости и выход на наушники. Мониторы выполнены в деревянных корпусах с лицевой панелью с полированной панелью. На задней панели находятся входы 3,5 мм, RCA и 1/4", предназначенные для балансного или не балансного подключения аудио интерфейса, микшера, звуковой карты или мобильного устройства. Порт наушников на передней панели 3,5 мм автоматически отключает выход динамика. Также в комплект входит карта для скачивания ПО. В состав ПО входит DAW ProTools,  First и набор из 23 высококачественных плагинов.
    Суффикс BT означает, что эта версия оснащена модулем Bluetooth, позволяющим подключать любой современный планшет, смартфон или ноутбук без использования проводов. Торговая марка «Mackie» уже много лет выпускает профессиональное оборудование для звукозаписи и сценической деятельности, работая под крылом известной компании «LOUD Technologies». В числе лучших разработок находятся мощные акустические системы и студийные мониторы с удивительно чистым, прозрачным звучанием.
    • тип: 1 активный + 1 пассивный;
    • беспроводное подключение Bluetooth;
    • пиковая мощность: 50 Вт;
    • идеальное решение для дома и маленьких проектных студий;
    • лицевая панель из матового металла;
    • яркий и строгий дизайн;
    • возможность переключения левого и правого каналов;
    • регулятор громкости на передней панели;
    • разъем для наушников на передней панели (автоматически глушит мониторы при подключении);
    • мониторы 2 шт;
    • кабель 3.5 мм - 2RCA;
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      80
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      70
    • Мощность, Вт
      50
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Mackie CR3-XBT
