Студийный монитор Mackie CR3-X
2 отзыва
    Mackie CR3-X - пара 3" мониторов серии CR-X. Мониторы идеально подойдут для небольших домашних студий, подкастеров, создателей аудио контента, а также для прослушивания музыки. Мониторы оснащены 3" НЧ динамиком с полипропиленовым покрытием и 0,75" шелковым ВЧ твитером. Специально разработанный волновод обеспечивает четкость звучания и правильное рассеивание высоких частот.
    Пара состоит из одного пассивного монитора и одного активного, которые подключаются с помощью прилагаемого кабеля. Общая мощность пары мониторов составляет 50 Вт. Для удобства на передней панели размещены регулятор громкости и выход на наушники. Мониторы выполнены в деревянных корпусах с лицевой полированной панелью. На задней панели находятся входы 3,5 мм, RCA и 1/4", предназначенные для балансного или не балансного подключения аудио интерфейса, микшера, звуковой карты или мобильного устройства. Порт наушников на передней панели 3,5 мм автоматически отключает выход динамика. Также в комплект входит карта для скачивания ПО. В состав ПО входит DAW ProTools,  First и набор из 23 высококачественных плагинов.
    • тип: 1 активный + 1 пассивный;
    • пиковая мощность: 50 Вт;
    • идеальное решение для дома и маленьких проектных студий;
    • деревянный корпус с лицевой панелью из полированного металла;
    • мониторы 2 шт;
    • кабель 3.5 мм - 2RCA;
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      80
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      70
    • Мощность, Вт
      50
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 2
    Олег из Москва09.01.2024
    Здравствуйте! Подскажите, подходят ли эти колонки для прослушивания винила?
    Марат из Азов15.05.2023
    Уважаемые камрады а посоветуйте к ним недорогой ЦАП, пожалуйста.
    Марат,
    Не плохой вариант с детальным звуком и возможностью подключения наушников от iFi Audio
    https://doctorhead.ru/product/ifi_zen_air_dac/
    А если выход для наушников не нужен совсем то модель от популярного бренда SMSL
    https://doctorhead.ru/product/smsl_sanskrit_10th_mkiii_black/
    с еще более высокой производительностью и поддержкой Hi-Res Audio форматов.
    (на основании 2 отзывов)
      Mackie CR3-X
      2 отзыва
