Студийный монитор Mackie CR3.5BT Black
16 970 руб.
Код товара: 169694
  • третье поколение линейки Creative Reference
  • 3.5-дюймовые тканевые вуферы, 1-дюймовые шелковые твитеры
  • усилитель класса D, общая выходная мощность 50 Вт
  • 2 варианта размещения - Desktop/Bookshelf (стол или полка)
  • регулятор Tone для настройки звучания
  • балансный и небалансный входы, выход для наушников
  • Bluetooth 5.0 для аудиостримминга
  • конструкции из МДФ с трубой фазоинвертора сзади
Mackie CR3.5 – это комплект мониторов для мультимедиа, входящий в третье поколение популярной серии CR (Creative Reference).
Название линейки намекает на то, что акустика подойдет для только для бытового прослушивания музыки, просмотра фильмов и видеоигр, но и для различной творческой деятельности. Например, создание музыки, мониторинг во время записи или в процессе игры на музыкальных инструментах, а также предварительное сведение музыкальных композиций. Данная версия CR3.5 хорошо подойдет для малых и средних помещений.
Мониторы оснащены 3.5-дюймовыми тканевыми вуферами и 1-дюймовыми твитерами с шелковыми куполами. Твитеры защищены металлическими грилями. Эти динамики озвучивают диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц при уровне -3 дБ, а частота кроссовера находится на отметке 3 кГц. Усилитель класса D обеспечивает общую максимальную мощность 50 Вт. Он встроен в одну из колонок, а вторая является пассивной. Коммутация между ними осуществляется комплектным акустическим кабелем. Уровень максимального звукового давления способен достигать 100 дБ.
Для подстройки звучания на передней панели располагается ручка Tone, которая в крайнем левом положении обеспечивает наиболее линейный звук, а в крайнем правом усиливает низкие и высокие частоты. Таким образом, можно переключаться от «сухого» мониторного звучания к яркому и насыщенному для музыки, фильмов и игр. На задней стенке есть переключатель Desktop/Bookshelf, который определяет направленность звука. Режим Bookshelf (полка) предусмотрен для отдаленного от слушателя расположения, а Desktop (стол) – для ближнего. Также есть свитч L/R для смены позиции колонок.
Для подключения источника звука есть балансные входы на разъемах 1/4'' Jack TRS, а также небалансные входы на коннекторах RCA и 1/8'' Jack TRS. Наконец, есть выход на разъеме 1/8'' Jack TRS для подключения наушников.
Корпус изготовлен из прочного МДФ с виниловым покрытием и оснащен трубой фазоинвертора, которая располагается сзади и служит для расширения низкочастотной границы диапазона. Питание осуществляется от сети. В комплект поставки входят кабели 1/8'' Jack TRS to 2RCA и 1/8'' Jack TRS to 1/8'' Jack TRS, а также виброизолирующие ножки для каждой из колонок. Для усиления НЧ-диапазона можно отдельно приобрести активный сабвуфер Mackie CR8S.
  • студийный монитор - 2 шт;
  • аудиокабель 3.5 мм - 2RCA;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • виброизолирующие ножки;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
89
Конфигурация АС
двухполосная
60
Область применения
звукозапись
, RCA
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
16 970 руб.
