Mackie Big Knob Studio+ - это профессиональный активный контроллер для мониторов, способный работать в качестве USB-аудиоинтерфейса. Устройство предназначено для больших студий и поможет решить самые сложные задачи по части мониторинга и коммутации, которые могут возникать у звукорежиссера. Данная модель является самой старшей в линейке Big Knob и обладает максимальным количеством входов и выходов.
Устройство реализует возможность подключения до четырех источников звука. Есть два микрофонных/линейных/инструментальных входа на разъемах Combo Jack/XLR, которые оборудованы фирменными предусилителями Onyx, имеют фантомное питание и могут использоваться как источник сигнала 1/2. На четырех разъемах 1/4'' Jack TRS выполнены входы 3/4 и 5/6. В эти разъемы можно подключать как балансные, так и небалансные аудиосигналы. Вход 5/6 продублирован одним разъемом 1/8'' Jack TRS, находящимся на передней стороне устройства. Также в качестве источника звука можно использовать USB-интерфейс, который предлагает два входа и четыре выхода. Кнопки выбора источника располагаются на главной панели. Там же находится сердце данного прибора, подарившее ему название – это большой алюминиевый регулятор громкости с чрезвычайно плавным ходом. Рядом располагаются удобные клавиши Mute (приглушение звука на -60 дБ), Dim (приглушение на -20 дб) и Mono, суммирующая каналы в моно. Также присутствует 16-сегментная индикация входной громкости, которая оперативно сможет показать перегрузку. Для дополнительного источника звука в наличии имеется вход Aux In на двух разъемах 1/4'' Jack TRS.
Для вывода звука на мониторы есть три выхода на шести разъемах 1/4'' Jack TRS. Есть выход Studio/Phones Amp на двух разъемах 1/4'' Jack TRS для подключения внешнего усилителя для наушников. С помощью регулятора Cue Source можно выбирать источник сигнала для наушников, среди которых есть сигнал с входа Aux In, сигналы с основных входов 1/2, 3/4 и 5/6, а также с USB. Таким образом, Big Knob Studio+ позволяет направить в наушники и в мониторы разные фонограммы, что зачастую требуется во время студийных сессий. Для записи в портастудию или другой внешний рекордер есть выход 2-Track на двух 1/4'' Jack TRS. Вести переговоры между звукорежиссером и исполнителем поможет встроенный Talkback микрофон, также есть XLR-вход для внешнего микрофона. Контроллер можно использовать как USB-аудиоинтерфейс, подключив его к компьютеру с помощью порта USB-B. Реализована возможность записи аудиосигнала с входов 1/2 в 24-битном формате с частотой дискретизации до 192 кГц. Таким образом, запись производится либо на внешнее устройство с выходов 2-Track, либо на компьютер по USB.
Mackie Big Knob Studio+ является невероятно полезным устройством для большой студии звукозаписи с несколькими парами мониторов. Позволяя избежать лишних проводов и сторонних приборов, данное устройство также поможет маршрутизировать сигналы в наушниках, производить запись и вести переговоры с музыкантами. Корпус контроллера представляет собой прочную полностью металлическую конструкцию, а питание осуществляется от адаптера 18V DC. В комплекте поставляется сам адаптер и ключи для активации программы для записи Tracktion.
- профессиональный контроллер для мониторов;
- подключение до 4 источников звука и 3 пар мониторов;
- может работать как USB-интерфейс с 2 входами и 4 выходами;
- формат записи до 24 бит/192 кГц;
- большой алюминиевый регулятор громкости;
- встроенный Talkback микрофон и возможность подключить внешний;
- прочный металлический корпус;
- диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
- соотношение сигнал / шум: 125 дБ;
- входы: 2 x TRS / XLR, 4 x TRS, 1 x XLR talkback mic in, 1 TRS footswitch;
- выходы: 6 x TRS.
- аудиоинтерфейс;
- блок питания;
- кабель USB;
