Микшерный пульт
MACKIE BIG KNOB PASSIVE
    Mackie Big Knob Passive – это пассивный настольный контроллер для мониторов. С помощью данного устройства можно легко переключать между собой или использовать вместе 2 пары мониторов, 2 источника звука и контролировать громкость большим и удобным регулятором. Mackie Big Knob Passive имеет пассивную схему, не требует источника питания и за счет этого не вносит никаких изменений в аудиосигнал. На передней панели располагаются функции Mono, Mute и Dim, которые отвечают за преобразование стереосигнала в моно, полное отключение (-100 дБ) и приглушение источника звука (-20 дБ) соответственно. На задней панели присутствуют 4 входа 1/4'' TS для источника звука, 4 выхода 1/4'' TS на мониторы и вход для внешнего источника звука на разъеме 3.5 мм miniJack. Входы и выходы 1/4'' TS поддерживают балансные и небалансные сигналы. Mackie Big Knob Passive выполнен в очень прочном стальном корпусе с прорезиненными ножками. Устройство является идеальным решением для обеспечения полного контроля двух пар мониторов. Обладая малыми габаритами, удобством и простотой управления, прибор прекрасно впишется в рабочее пространство.
    • настольный контроллер для мониторов;
    • не требует питания и не вносит искажений в звук за счет пассивной схемы;
    • функции Mono, Mute и Dim на передней панели;
    • 4 входа и 4 выхода, дополнительный вход для внешнего источника;
    • диапазон частот: 10 - 30000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
    • входы: 4 x 1/4'' TRS, 1 x 3.5 мм minijack line in;
    • выходы: 4 x 1/4'' TRS monitor out.
    • пассивный контроллер;
