Микшерный пульт Mackie 802 VLZ 4 Black
26 020 руб.
Код товара: 115795
  • Доставка по всей России
    Много
Микшер Mackie 802 VLZ 4 оборудован восемью каналами, это два моноканала и три полноценных стереоканала. Новая модель компактного микшера 802 VLZ 4, оснащенного одним посылом на секцию внешних эффектов, трехполосным эквалайзером и альтернативной стерео шиной, является обновленной версией популярного Mackie 802 VLZ 3. К особенностям микшера следует отнести три высококачественных микрофонных предусилителя, которые, как правило, устанавливаются только на устройства премиум-класса. Так же микшер имеет достаточно низкие показатели шумов, что делает его практически идеальным устройством для использования в домашних и профессиональных студиях звукозаписи.
Особенности конструкции
Аналоговый микшер Mackie 802 VLZ 4 облачен в прочный стальной корпус с современным дизайном, на лицевой панели установлены качественные светло-серые ручки настроек. Они выполнены с использованием контрастной краски, что позволяет использовать пульт даже в помещении со слабым освещением. Подключение внешнего адаптера питания происходит через разъем на внешней верхней панели, что позволяет экономить максимум места при стационарной установке. Устройство оснащено тремя микрофонными входами XLR, один из которых может работать в стерео режиме при подключении цифровых синтезаторов. Три стереоканала микшера оборудованы стандартными разъемами 6.3 мм.
Фантомное питание и система переключения инструментальных входов
Для использования профессиональных конденсаторных микрофонов можно воспользоваться системой фантомного питания, которая активируется кнопкой PHANTOM. Теперь даже у себя дома или в студии можно использовать дорогие конденсаторные микрофоны, требующие дополнительного питания в 48 В. Микшер оборудован переключаемыми инструментальными входами на первых двух каналах, благодаря чему, при подключении инструментов пользователям не потребуется использовать внешний direct box.
Трехполосный эквалайзер и микрофонные предусилители Onyx
Каждый из каналов компактного микшера оборудован динамическим трехполосным эквалайзером с отдельными ручками настроек высоких, низких и средних частот. Технические характеристики и возможности настроек эквалайзера представлены следующими показателями, это 80 Гц, 2.5 кГц, 12 кГц. Микрофонные каналы оснащены обрезным фильтром низких частот low-cut (18 дБ/окт 100 Гц), активирующихся отдельными кнопками.
Среди основных особенностей микшера следует особо отметить высококачественные микрофонные предусилители Onyx, которые, как правило, устанавливаются только на устройства премиум-класса. Три микрофонных предусилителя имеют ультраширокий диапазон усиления до 60 дБ. Используя предусилители пользователи могут качественно и полноценно передать все особенности звучания вокала. Электроника микшера имеет достаточно низкий уровень шумов даже при высоких показателях усиления звукового сигнала. Такая особенность предполагает высококачественное использование микшера в профессиональных и домашних студиях звукозаписи.
Широкие возможности маршрутизации звукового сигнала
Для использования профессиональных конденсаторных микрофонов можно воспользоваться системой фантомного питания, которая активируется кнопкой PHANTOM. Теперь даже у себя дома или в студии можно использовать дорогие конденсаторные микрофоны, требующие дополнительного питания в 48 В. Микшер оборудован переключаемыми инструментальными входами на первых двух каналах, благодаря чему, при подключении инструментов пользователям не потребуется использовать внешний direct box. Также имеются все стандартные типы разъемов коммутации для всех входных и выходных каналов. Первые три микрофонных канала имеют разъемы XLR с дополнительными разъёмами 6.3 мм и гнездами разрыва (Insert). Третий микрофонный канал можно использовать в качестве дополнительного стерео входа. Таким образом микшер можно использовать для подключения трех инструментов в стерео режиме.
  • современная концепция и дизайн микшера сочетает в себе функциональность и широкие возможности маршрутизации звукового сигнала;
  • конструкция Mackie 802 VLZ 4 включает в себя восемь каналов коммутации, состоящих из микрофонных моноканалов и инструментальных стереоканалов;
  • электроника имеет минимальные уровни шумов, что дает возможность использования микшера в небольших студиях звукозаписи;
  • все микрофонные каналы оснащены независимыми обрезными фильтрами низких частот (low-cut 18 дБ/окт 100 Гц);
  • три профессиональных микрофонных предусилителя Onyx с ультрашироким диапазоном предусиления до 60 дБ;
  • конструкция включает в себя высококонтрастные регуляторы, которые позволяют комфортно использовать микшер при слабом освещении;
  • каждый канал имеет ручку посыла (AUX), функцию панорамирования и кнопку PFL соло;
  • функциональная петля стерео возврата FX LOOP для подключения внешних процессоров эффектов и приборов обработки звукового сигнала;
  • динамические трех-полосные эквалайзеры настройки высоких, средних и низких частот на каждом канале микшера;
  • удобная система контроля звукового сигнала благодаря выходной секции Control Room и Phones;
  • светодиодная индикация выходного уровня звукового сигнала на основе 12-сегментных светодиодов в стерео режиме;
  • выходная секция оборудована разъемами XLR и 6.3 мм, для маршрутизации звукового сигнала в стерео режиме;
  • в конструкции использованы качественные поворотные потенциометры с плотным, мягким ходом и функцией фиксации настроек в среднем положении;
  • микшерный пульт;
  • блок питания;
Mackie
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Количество каналов
8
0.0007
, RCA
, RCA
Форм-фактор
26 020 руб.
