Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микшерный пульт Mackie 402 VLZ 4 Black
    Широкий функционал и низкий уровень шума
    В обновленную линейку микшеров компании Mackie входит компактный устройство 402 VLZ 4. В число изменений, которые были в нем реализованы, входит низкий уровень шума и повышенный динамический диапазон. Над эквалайзером и встроенным блоком питания долго работали специалисты компании и в результате добились нового уровня качества. Каждый канал оснащен низкочастотным фильтром, а для первых двух каналов был реализован переключаемый режим входа с линейного на инструментальный, не требующий Direct Box.
    Был расширен частотный отклик, а специально для использования в радио-и телевизионном вещании улучшено подавление радиочастот. Знаменитые предусилители Onyx были специально разработаны для микшерных пультов Mackie и модель 402 VLZ 4 не стала исключением. Эти преампы отлично сочетаются с шинами передачи сигнала, обеспечивая целостность сигнала от каждого входа до выхода. Если Вы используете конденсаторные микрофоны, то в этом микшере есть фантомное питание 48 В.
    Особенности корпуса и управления устройством
    Mackie 402 VLZ 4 помещен в корпус, который выполнен по технологии “Built-Like-A-Tank”. Полностью оправдывая свое название ("Сделан как танк"), производителю удалось в несколько раз повысить надежность и длительность эксплуатации этого микшера. Учитывая тяжелые концертные и туровые условия, устройство оснащено герметичными поворотными регуляторами, которые не боятся выли и грязи. Высококонтрастные ручки контроллеров отлично заметны для звукооператора, поэтому Вам обеспечен оперативный визуальный контроль даже в плохих световых условиях. А благодаря компактным размерам и весу в 1100 грамм, микшер становится очень мобильным устройством, которое можно взять куда угодно.
    • четыре канала и два микрофонных предусилителя Onyx;
    • фантомное питание для конденсаторных микрофонов;
    • 2-полосный эквалайзер, 80 Гц, 12 000 Гц;
    • расширенный частотный отклик и улучшенное подавление радиочастот;
    • надежная и компактная конструкция корпуса, защита от пыли и грязи и легкий вес;
    • микшерный пульт;
    • блок питания;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      0.005
      , RCA
      , RCA
    • Форм-фактор
      портативный
