Mackie 3204 VLZ4 – высококачественный 32-канальный аналоговый микшер из серии VLZ4. В этих микшерах применены компоненты премиум-класса, в число которых входят малошумные операционные усилители М80 и высококачественные микрофонные предусилители Onyx. Предусилители установлены на 28 каналах, у них широкий диапазон усиления в 60 дБ, широкий динамический диапазон 148.5 дБ, расширенная частотная характеристика и сверхмалый уровень искажений (0.0007%). Встроен двойной 32-битный процессор эффектов с 32 видами эффектов, включая реверберацию, хорус и дилэй для живых применений. На четырех каналах есть компрессоры. Также встроен USB-аудиоинтерфейс 4х2 с разрядностью 24 бит.
Подключение и питание
На 28 каналах Mackie 3204 VLZ4 можно найти балансные линейные входы и инсерты. Есть дополнительно 6 aux-инсертов и 4 инсерта подгрупп, 6 aux-посылов и 4 стереовозврата для подключения внешних устройств обработки звука, а также большое количество разнообразных выходов. Мастер-выходы выполнены на разъемах XLR и продублированы на 6.3 мм джеках. На каждом канале присутствует трехполосный полупараметрический эквалайзер с тонкой настройкой среднего диапазона частот. Есть обрезной фильтр 100 Гц (18 дБ/октава) на микрофонных входах, а на каждом канале можно найти 6 ручек aux-посылов. Для контроля звука можно воспользоваться 14-сегментным светодиодным регулятором уровня. Присутствует возможность фантомного питания 48 В для конденсаторных микрофонов.
Дизайн и надежность
В микшерной консоли Mackie 3204 VLZ4 большое внимание уделено надежности компонентов. Например, поворотные регуляторы сделаны герметичными, чтобы воспрепятствовать проникновению пыли и грязи. Используются износостойкие "остроносые" фейдеры 60 мм. Усиленная защита от РЧ-излучений делает данный микшер идеально подходящим для радиовещательного применения. Корпус выполнен из стали с порошковой окраской. Возможен монтаж в рэковую стойку.
- 32 канала (28 моно XLR, 4 стерео 6.3 мм), два моно канала могут работать в режиме стерео;
- USB in/out для записи микса или воспроизведения playback;
- компоненты премиум-класса;
- малошумные операционные усилители М80;
- предусилители Onyx;
- два 32-битных процессора эффектов на 32 программы;
- трехполосный параметрический эквалайзер с фильтром средних частот;
- шесть линий AUX на каждом канале;
- четыре SUB группы;
- Led индикаторы выходящего сигнала;
- HPF, компрессор;
- микшерный пульт;
- блок питания;
