Микшерный пульт
Mackie 1604 VLZ 4 Black
    Микшерный пульт Mackie 1604 VLZ 4 - это надежный и при этом компактный пульт, который удовлетворит самые высокие требования.
    Удобство в использовании
    Mackie 1604 VLZ 4 избавляет пользователя от необходимости следить за такими параметрами, как согласование уровней и сопротивлений, а также беспокоиться о сбалансированности линии, о полярности и соответствии прочих параметров скоммутированных с пультом как источников, так и приемников сигнала. Единственное, о чем не стоит забывать — при коммутации нового источника сигнала необходимо выполнить для него процедуру регулировки уровня.
    XDR Extended Dynamic Range
    Устройство оборудовано новейшими инновационными микрофонными предусилителями XDR Extended Dynamic Range, которые обладают следующими качествами:
    • полный диапазон усиления от нуля до 60 дБ;
    • возможность обработки линейных сигналов уровня до +22 дБ;
    • динамический диапазон 130 дБ;
    • искажения в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц - меньше 0.005%;
    • профессиональная система подавления ВЧ помех, которая использует специальную схему импульсного трансформатора в блоке питания;
    Подключение и питание
    Съемное коммутационное поле пульта позволяет устанавливать 1604 VLZ 4 в рэковой стойке. Опциональное устройство ROTOPOD-VLZ позволяет выносить коммутационное поле джековых разъемов в одну плоскость с потенциометрами, кнопками и фейдерами. Эта возможность значительно облегчает работу в инсталляциях, требующих постоянной перекоммутации. Пульт подключается к сети стандартным 3-контактным кабелем IEC. Переключатель POWER расположен на тыльной панели микшера. Светодиодный индикатор PWR показывает состояние переключателя питания. Конструкция пульта настолько надежна, что питание можно не отключать 24 часа в сутки.
    Органы управления
    Органы управления
    Над большинством переключателей пульта 1604 VLZ 4 нанесены белые риски, помогающие определить — в каком положении находится данная кнопка (нажата/отжата). В версии 1604 VLZ 4 все 16 каналов могут использоваться для коммутации либо с источниками сигнала линейного уровня, либо микрофонного. Все 16 линеек пульта практически одинаковы и имеют идентичные органы управления. Единственным отличием первых восьми является то, что они укомплектованы прямыми выходами DIRECT OUT.
    Три зоны Mackie 1602 VLZ 4
    • коммутационное поле — находится в верхней части лицевой панели. В этой зоне расположены микрофонные MIC (c фантомным питанием) и линейные LINE входы; регуляторы чувствительности TRIM; разъемы разрывов INSERT; прямой выход DIRECT OUT; магнитофонный вход TAPE INPUT. Здесь же располагаются выходы: дополнительные посылы AUX SEND и дополнительные возвраты AUX RETURN; выходы подгрупп SUB OUTS; мониторные выходы C-R OUTS; основные выходы MAIN OUT; основной разрыв MAIN INSERT; выход на наушники PHONES и магнитофонный выход TAPE OUTPUT;
    • линейки каналов — находящиеся в левой части 8 каналов;
    • выходная секция — правая часть лицевой панели;
    • новейшие микрофонные предусилители XDR Extended Dynamic Range;
    • возможность установки в рэковую стойку;
    • 3-полосный эквалайзер;
    • микрофонные и линейные входы c фантомным питанием;
    • надежная конструкция и яркая расцветка органов управления;
    • широкая область использования: от домашних и профессиональных студий до проведения мероприятий в клубах и залах;
    • микшерный пульт;
    • блок питания;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      16
      0.0005
      , RCA
      , RCA
    • Форм-фактор
