Портативная колонка Mac Audio MRS 777
Код товара: 96428
    Звуковая станция Mac Audio MRS 777, благодаря легкому весу, наличию встроенной телескопической ручки и роликов, обладает высокой степенью мобильности.
    Корпус имеет полностью закрытую прочную конструкцию, что в сочетании с мощным 150 Вт усилителем и 20.3 см НЧ-динамиком, обеспечивает сенсационный динамичный звук.
    Универсальные источники входных сигналов, в числе которых Bluetooth, USB-A, USB-B с функцией зарядки, карты памяти SD, AUX-In, вход для микрофона и FM-тюнера гарантируют высокую степень гибкости.
    Кроме того, мобильная АС также оснащена батареей высокой емкости с индикатором заряда, которая обеспечивает по меньшей мере 12 часов в режиме воспроизведения.
    Особенности
    Звук моно
    Суммарная мощность 150 Вт
    Питаниеот сети, от батарей
    Радиотюнер есть
    Материал корпуса пластик
    Количество полос AC 2
    ВЧ-динамик 76 мм
    НЧ-динамик 203 мм
    Дисплейесть
    Тип элементов питания свой собственный
    Время работы 12 ч
    Входы линейный (разъем mini jack)
    Интерфейсы Bluetooth, USB Type A (для флэшки), USB Type A (для зарядки)
    Поддержка карт памяти SD
    Дополнительная информация разъем для подключения микрофона
    Габаритные размеры 413х544х255 мм
    Вес 10.7 кг
    Комплектация
    • колонка
    • кабель питания
    • документация
    Mac Audio
    FM-тюнер
    NFC
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Дисплей
    Индикатор заряда батареи
    Интернет-радио
    Кабель в комплекте
    USB
    RCA, 3.5mm jack
