Звуковая станция Mac Audio MRS 777, благодаря легкому весу, наличию встроенной телескопической ручки и роликов, обладает высокой степенью мобильности.
Корпус имеет полностью закрытую прочную конструкцию, что в сочетании с мощным 150 Вт усилителем и 20.3 см НЧ-динамиком, обеспечивает сенсационный динамичный звук.
Универсальные источники входных сигналов, в числе которых Bluetooth, USB-A, USB-B с функцией зарядки, карты памяти SD, AUX-In, вход для микрофона и FM-тюнера гарантируют высокую степень гибкости.
Кроме того, мобильная АС также оснащена батареей высокой емкости с индикатором заряда, которая обеспечивает по меньшей мере 12 часов в режиме воспроизведения.
Особенности
Звук моно
Суммарная мощность 150 Вт
Питаниеот сети, от батарей
Радиотюнер есть
Материал корпуса пластик
Количество полос AC 2
ВЧ-динамик 76 мм
НЧ-динамик 203 мм
Дисплейесть
Тип элементов питания свой собственный
Время работы 12 ч
Входы линейный (разъем mini jack)
Интерфейсы Bluetooth, USB Type A (для флэшки), USB Type A (для зарядки)
Поддержка карт памяти SD
Дополнительная информация разъем для подключения микрофона
Габаритные размеры 413х544х255 мм
Вес 10.7 кг
Комплектация
- колонка
- кабель питания
- документация
