Акустическая система Mac Audio MMC 880
Код товара: 90226
    Mac Audio MMC 880 упакован в фирменную картонную коробку с изображением аудиосистемы. На коробке указаны все параметры и функции устройства. В самой коробке есть пенопластовые вкладыши для безопасной транспортировки. В комплекте идут: аудиосистема, шнур питания и инструкция.
    Mac Audio MMC 880 весит 15 кг. Система стационарная и питается от сети. В верхней части системы находиться панель управления с разъёмами для SD, USB для флешки, AUX, вход для наушников и микрофона. Особенностью данной модели является большое колесо регулировки звука и объёмные кнопки. Дисплей выведен на лицевую часть. В аудиосистему встроен радиоприёмник и Bluetooth – модуль. Звук воспроизводят 2 ВЧ и 2 двухполосных НЧ динамика, которые работают в стерео-режиме. Мощность MMC 880 – 800 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц.
    Mac Audio MMC 880 – это надёжная и качественная аудиосистема, которая может применяться как дома, так и в больших помещениях. Отзывы, которые оставляют владельцы о Mac Audio MMC 880 только положительные. Разговоры про соотношение цены и качества в этом случае вести будет не корректно. Эта аудиосистема выдаёт намного больше, чем она стоит.
    • Bluetooth: есть;
    • вес, кг: 10.5;
    • количество входов USB: 2;
    • высота, мм: 793;
    • ширина, мм: 306;
    • глубина, мм: 277;
    • эквалайзер: есть;
    • мощность, Вт: 800;
    • количество микрофонных входов: 2;
    • количество линейных входов AUX: 1;
    • FM-тюнер: есть;
    • количество входов RCA: 1;
    • колонка;
    • руководство пользователя;
    • гарантийный талон.
    Mac Audio
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Кабель в комплекте
    USB
    RCA ,
    RCA
