Портативная колонка
Mac Audio BT Wild 401 black
    Mac Audio BT Wild 401 - активная стереофоническая беспроводная колонка с поддержкой Bluetooth.
    Благодаря мощному аккумулятору устройство может автономно работать в течение 8 часов.
    Корпус колонки с мягким покрытием и силиконовыми амортизаторами отлично защищен от влаги и пыли, что подтверждено сертификацией IP67.
    BT Wild 401 оснащена усилителем 2x3 Вт, который обеспечивает отличную звукопередачу и максимальную мощность несмотря на компактность колонки.
    Дополнительный встроенный басовый излучатель обеспечивает глубину в нижних частотных диапазонах. Также может использоваться как система громкой связи благодаря встроенному микрофону.
    При необходимости вы можете использовать BT Wild 401 и с классическим проводным соединением через встроенный разъём AUX IN.
    Особенности
    Звуковая система с мощным басовым радиатором
    Встроенный микрофон для работы в режиме громкой связи
    Bluetooth v4.2
    Возможность воспроизведения музыки через 3,5мм вход AUX IN
    Стильный прочный корпус
    Пыле- и влагоозащита в соответствии со спецификациями IP67
    Простота использования благодаря большим многофункциональным кнопкам
    Мощный усилитель 2x3 Вт для максимального объема
    До 8 часов воспроизведения без подзарядки
    • Тип: Портативная, пыле и брызгозащищенная аудио система Hi-Fi c беспроводной технологией Bluetooth для Apple iPhone, iPod, iPad и Android устройств
    • Принцип: Стерео 2-полосная АС + встроенный басовый радиатор
    • Динамик: 2 х 3.81 см полнодиапазонный драйвер
    • Басовый радиатор: 1 х 5.08 см бас-излучатель
    • Время воспроизведения:до 8 часов (средняя громкость)
    • Вход Bluetooth:v4.0 + EDR (улучшенная скорость передачи данных)
    • Вход AUX IN: 3.5 мм стерео
    • Вход для зарядки: Micro-USB, 5V, мин. 1A
    • Аксессуары: USB-кабель для зарядки, 3.5-мм стерео кабель, руководство пользователя
    • Размеры (Ш х В х Г), мм: 274 x 167 x 100
    • Вес, кг: 1.5
    Комплектация
    • колонка
    • USB-кабель для зарядки
      4.2
    • Время работы, ч
      8
    • Встроенный микрофон
    • Кабель в комплекте
      металл
    • Мощность, Вт
      6
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB
    • Стандарт защиты
      IP67
