Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Интегральный усилитель Lyngdorf TDAI-3400 Analog Input + Phono Input + HDMI Input 4K HDR Black
1 116 000 руб.
    TDAI-3400 - это мощный интегральный, цифровой усилитель-аудио процессор фирмы Lyngdorf Audio с функционалом сетевого стримера. Устройство с поддержкой сетевых протоколов DLNA/UPnP, стриминговых сервисов Spotify Connect, AirPlay и интернет-радио. TDAI-3400 оснащён фирменной системой акустической калибровки разработанной Lyngdorf и использующей для замеров профессиональный микрофон, который вместе со стойкой уже входит в стандартный комплект.
    • возможность установки дополнительных модулей
    • встроенный медиаплеер;
    • поддержка сети Wi-Fi и Bluetooth;
    • локальная сеть Ethernet;
    • Internet Radio (vTuner), Spotify Connect, Roon Ready, TIDAL Connect, MQA , DLNA Support (uPnP DLNA), AirPlay2;
    • проигрывание файлов с USB носителей;
    • управление через Web интерфейс или мобильное приложение;
    • выходная мощность 400 Вт при 4 Ом;
    • выходной ток до 40 А;
    • поддержка форматов 32 бит / 384, DSD128 и MQA через подключение USB;
    • встроенный модуль с портами hdmi;
    • модуль с 4 высококачественными High-End аналоговыми входами включая ММ фонокорректор.
    TDAI-3400 оснащен фирменной системой RoomPerfect, позволяющей настроить работу усилителя таким образом, чтобы минимизировать акустическое влияние помещения на звучание системы. Room Perfect не только выравнивает частотную характеристику, устраняя последствия стоячих волн, но и минимизирует фазовую интерференцию. Для выполнения этой автокалибровки в комплект поставки включены микрофон и солидная стойка для него.
    Эта процедура выполняется по подсказкам, появляющимся на дисплее, и занимает около 20 минут. Она дает ощутимый на слух результат: лучше становится фокусировка, повышаются детальность и организация сцены. В меню можно выбрать режим оптимального звучания в точке прослушивания (Focus) или в обширной зоне (Global), а также и вовсе отключить настройки RoomPerfect (Bypass)
    Встроенный медиаплеер
    TDAI-3400 поддерживает мультимедийные интерфейсы и оснащен встроенным медиаплеером с высочайшим качеством воспроизведения. Через локальную сеть или через USB-разъемы вы можете получить доступ ко всей вашей музыкальной библиотеке с помощью проигрывателя с поддержкой DLNA /UPnP. Медиаплеер также позволяет осуществлять потоковую передачу музыки Roon Ready, Spotify Connect и Airplay 2, а также интернет-радио.
    TDAI-3400 также поддерживает TIDAL Connect, который обеспечивает качество звука без потерь с помощью приложения TIDAL в качестве контроллера, и включает в себя декодер MQA Core, который разворачивает файл MQA для обеспечения качества, превосходящего качество CD. MQA (Master Quality Authenticated) - отмеченная наградами британская технология, которая обеспечивает звучание оригинальной мастер-записи.
    Подключение источников аудио и видео
    Разнообразие входов и выходов предоставляет множество возможностей для подключения ваших источников аудио и видео: Семь цифровых входов, включая оптический, коаксиальный, AES / EBU, USB-B, USB-A, два аналоговых входа RCA для подключения аналоговых источников музыки.
    Сменные модули для расширения возможностей
    TDAI-3400 позволяет дополнительно устанавливать до двух модулей, один из которых аналоговый для большего количества аналоговых входов, включая XLR и phono MM, и один цифровой, с тремя входами HDMI 2.1 с и одним выходом ARC / eARC.
    Модель HDMI
    Модуль HDMI обеспечивает передачу с высокой контрастностью, разрешением и детализацией, поддерживает версию HDMI 2.1b. Подключение обеспечивает до 8K 50/60 Гц и 4K 100/120 Гц. Он также поддерживает телевизоры с новейшим каналом возврата звука (ARC) и CEC. Он обеспечивает два входа HDMI, поддерживающих аудио до 192 кГц / 24 бит, и один вход / выход HDMI с функцией ARC.
    Модуль с дополнительными аналоговыми входами и фонокорректором
    Высококачественный модуль с дополнительными аналоговыми входами предназначен для подключения дополнительных высококачественных аналоговых источников и включает в себя фонокорректор с компенсацией RIAA. Модуль содержит четыре аналоговых входа – 1 phono (RIAA, ММ), 2 несимметричных входа RCA и 1 симметричный вход XLR. Вы можете увеличить чувствительность каждого входа до 24 дБ, из которых первые 6 дБ усиления обрабатываются с помощью позолоченных реле, чтобы полностью использовать потенциал аналого-цифрового преобразователя.
    • усилитель;
    • модуль с аналоговыми портами;
    • модуль с портами hdmi;
    • пульт ду;
    • измерительный микрофон;
      400
      200
    • Встроенный ЦАП
      USB-A
      USB-B
      , Coaxial,
      Optical
      AES
      , RCA,
      , HDMI,
      RJ45
      RCA,
      , HDMI, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
      4.2
    • Пульт ДУ
    • Сетевые стандарты
      UPnP, Spotify
      , Tidal
      , TuneIn, Chromecast, Roon, DLNA
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
      Дания
    1 116 000 руб.
