Настенная акустика
Lyngdorf MH-2 Matte Black
76 990 руб.
    Lyngdorf MH-2 – настенная акустическая система, разработанная с оглядкой на высокую производительность. Доступна в глянцевом чёрном или матовом белом цвете.
    • настенная акустическая система в компактном и прочном корпусе;
    • термостойкая звуковая катушка из стекловолокна, пропитанного полиамидной смолой;
    • НЧ/СЧ-динамик 5,25”, катушка 35 мм, алюминиевый конус и вентилируемый магнит;
    • твитер 1” с мягким тканевым куполом и защитой PTC;
    • корпус из алюминия.
    Неглубокую АС Lyngdorf MH-2 можно разместить на мебели, стене или подвесить с помощью стандартных кронштейнов 100x100 мм. Корпус чрезвычайно компактный и прочный, что подчеркивает направленность на динамичное воспроизведение музыки без ущерба для естественного тембра. Глубина кабинета была уменьшена до минимума не только для уменьшения занимаемой площади, но и для сведения к минимуму резонанса корпуса.
    Благодаря чистому звучанию Lyngdorf MH-2 может играть громко всю ночь. Динамик рассчитан на высокую производительность за счет использования вентилируемого магнита, а также медного колпачка на магните. Все эти меры сводят к минимуму нарастание температуры и деформации.
    Громкоговорители Lyngdorf MH-2 являются сателлитными АС и могут удерживать свои позиции сами по себе, но они предназначены для дополнения системы одним или несколькими высококлассными сабвуферами. Если вы скомбинируете их с широкополосным сабвуфером Lyngdorf BW-2, либо же с усилителями TDAI-2170 или TDAI-3400 со встроенной технологией RoomPerfect и цифровыми кроссоверами, вы получите полнодиапазонную систему, которая шикарно звучит.
    Чтобы обеспечить аудиофильское звучание в этом чрезвычайно маленьком корпусе, Lyngdorf специально разработали 5,25-дюймовый среднечастотный динамик с магнитом на 50% прочнее обычных динамиков. Такая конструкция магнита обеспечивает более высокую чувствительность и линейную частотную характеристику в этом важном диапазоне частот. Корпус динамика изготовлен из алюминия, который является чрезвычайно легким и жестким, и спроектирован с одной четко выраженной точкой разрыва, которую легко нейтрализовать с помощью внутренних фильтров. В результате получается естественное и детализированное звучание даже на высоком музыкальном уровне.
    Твитер представляет собой 1-дюймовый мягкий купол, который выбран за его легкий дизайн, низкий уровень шума и линейную частотную характеристику, подчеркивающую музыкальность. Благодаря своим очень компактным размерам он устанавливается очень близко к среднечастотному динамику для оптимизации вертикального рассеивания. Широкий вертикальный разброс обеспечивает большую гибкость при размещении динамика.
    • настенная акустика - 1 шт;
    • Вид крепления
      настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      135
    • Количество полос
      двухполосная
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
    76 990 руб.
