CD проигрыватель Lyngdorf CD-2 Black
496 990 руб.
Код товара: 138291
    Lyngdorf CD-2 – профессиональный CD-плеер, разработанный на основе опыта, полученного при разработке многократно отмеченных наградами цифровых усилителей и проигрывателей компакт-дисков Lyngdorf Audio, является одним из лучших проигрывателей компакт-дисков с чистым звуком на рынке.
    • поддержка только дисков CD формата;
    • балансный выход;
    • раздельное питание для цифровой и аналоговой части.
    CD-2 предназначен только для аудио, и по этой причине использование «чистого» привода и проще, и лучше. Все многоформатные приводы основаны на видеосхемах и тактовых частотах, а затем аудиовыход передискретизируется (неконтролируемо) в тактовые частоты аудиовыхода. Многие предпочитают оптимизировать синхронизацию на самом приводе, но независимо от того, что вы делаете, заземление трудно контролировать, а плата управления двигателем создает шум.
    Импульсный источник питания в Lyngdorf CD-2, разработанный компанией Lyngdorf Audio, очень хорошо регулируется, фильтруется и развязывается для обеспечения низкого уровня шума и низкого импеданса для цифровых и аналоговых схем. При различных источниках питания от четырех независимых вторичных обмоток трансформатора аналоговые и цифровые источники питания разделены, чтобы свести к минимуму цифровой шум в аналоговой схеме. Заземление оптимальное, и все шасси электрически подключены.
    Задняя панель является электропроводной. Lyngdorf Audio тратит много времени и усилий на разработку продуктов, которые не излучают шум. Создание конструкции без шума и излучения имеет то преимущество, что оно также сделает сам CD-2 невосприимчивым к шуму извне и от продуктов, которые не уделяли такого же внимания деталям на этапе проектирования.
    Секция цифро-аналогового преобразователя Lyngdorf CD-2 используется для управления высококачественным несимметричным и сбалансированным выходным каскадом. Цифро-аналоговый преобразователь построен на микросхеме Wolfson WM8740. Это, в сочетании с сбалансированной конструкцией и очень качественными операционными усилителями для аудиофилов, приводит к выдающимся звуковым качествам.
    • cd плеер;
    • пульт ду;
    Lyngdorf
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    WM8740
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA,
    Optical
    , Coaxial
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Дания
