Сабвуфер Lyngdorf BW-3 Matte Black
182 490 руб.
Код товара: 138308
    Lyngdorf BW-3 - активный сабвуфер в корпусе закрытого типа с низкочастотным динамиком 8 дюймов. Усилитель 400 Вт RMS, тип класса D.
    • пиковая (максимальная) мощность: 400 Вт;
    • максимальный уровень звукового давления -99 дБ (RMS / THX) при 40-80 Гц;
    • активный сабвуфер в корпусе закрытого типа с низкочастотным динамиком 8 дюймов.
    Внутренний усилитель представляет собой конструкцию Lyngdorf Audio класса D, основанную на более чем 15-летнем опыте разработки аудиофильских усилителей класса D. С выходной мощностью 400 Вт он может обеспечить достаточную мощность для управления мощным 8-дюймовым драйвером — даже на высоких уровнях громкости. BW-3 оснащен драйвером с длинным ходом, установленным в очень компактном корпусе.
    Низкочастотный динамик подходит для всех типов установок, так как модуль усилителя содержит традиционные элементы управления сигналом, а также обходной переключатель для простого и прямого подключения к выходам усилителя Lyngdorf Audio или другим аудиоустройствам, что обеспечивает полный контроль над подключением дополнительного выхода.
    Lyngdorf BW-3 поставляется без ножек, поскольку компактная конструкция корпуса позволяет несколькими способами интегрировать динамик в домашний декор. Размеры корпуса уменьшены до минимума, поэтому BW-3 можно расположить вертикально или на боку, чтобы вписаться в доступное пространство. Благодаря такой конструкции он идеально подходит для любой установки, например, в качестве сабвуфера для других динамиков в стереосистеме или системе домашнего кинотеатра.
    • сабвуфер;
    Lyngdorf
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203.2
    0.2
    МДФ
    27
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Дания
