Сабвуфер Lyngdorf BW-2 Matte Black
214 790 руб.
Код товара: 138305
    Внутренний усилитель Lyngdorf BW-2 - это собственная разработка класса D компании, основанная на более чем 15-летнем опыте разработки аудиофильских усилителей класса D. С выходной мощностью 400 Вт сабвуфер может обеспечить достаточную мощность для управления драйвером даже на экстремальных уровнях.
    • длинноходный динамик 10 дюймов;
    • пиковая (максимальная) мощность: 400 Вт;
    • частотный диапазон до 800 Гц в режиме байпаса и до 200 Гц в режиме линейного входа;
    • максимальный SPL в 106 дБ RMS.
    Lyngdorf BW-2 – активный сабвуфер с высокой пропускной способностью для воспроизведения музыки и саундтреков с полной динамикой и точностью. Все ресурсы будут сосредоточены на наилучшем воспроизведении звука. Частотный диапазон BW-2 достигает 800 Гц в режиме «bypass» (байпас), в отличие от традиционных сабвуферов, которые обычно ограничены 120 герцами. Другими словами, это длинноходный драйвер 10”, который следует за сигналом с предельной точностью. Поэтому он действительно может воспроизводить музыку, а не только низкочастотный грохот и взрывы боевиков.
    Lyngdorf BW-2 имеет два режима входа. Если вы установите его на линейный вход, его можно будет использовать с обычными усилителями и процессорами, и он будет иметь частотный диапазон от 25 до 200 Гц. Как и в случае с обычными сабвуферами, вы можете контролировать уровень, частотный диапазон и настройку фазы. Если у вас есть усилитель Lyngdorf Audio, вы можете обойти внутренние фильтры и диапазон частот достигает 800 Гц. Также можно использовать Lyngdorf BW-2 в качестве граничного вуфера, чтобы поднять производительность вашей системы на новый уровень.
    • сабвуфер;
    Lyngdorf
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    МДФ
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Дания
