Кабель Lyambda LALm25 USB Type-A/Lightning White
990 руб.
Код товара: 166633
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
  • Поддержка тока до 2.4 А — обеспечивает быструю зарядку без потери мощности.
  • Скорость передачи данных — до 480 Мбит/с — идеально подходит для синхронизации и обмена файлами.
  • Интеллектуальный чип — автоматически регулирует силу тока в зависимости от уровня заряда устройства, защищая аккумулятор.
  • Многоуровневая защита — алюминиевая фольга и медное экранирование исключают помехи и искажения сигнала.
  • Прочная нейлоновая оплётка — устойчива к износу, изгибам и растяжениям.
  • Оптимальная длина 2.5 метра — удобно использовать дома, на работе и в автомобиле.
Кабель Lyambda LALm25 Lightning – USB-A длиной 2,5 метра — это современный и надёжный аксессуар, созданный специально для владельцев устройств Apple, которые ценят качество, долговечность и безупречную совместимость. Благодаря официальной сертификации MFi (Made for iPhone / iPad / iPod), кабель гарантирует полную совместимость со всеми гаджетами Apple, включая iPhone, iPad и AirPods. Этот документ подтверждает, что изделие прошло строгие тесты компании Apple, проверяющие устойчивость к нагрузкам, стабильность передачи данных и безопасность использования.
MFi-сертификация — это не просто маркетинговая отметка, а знак доверия, который присваивается только тем аксессуарам, что соответствуют техническим стандартам Apple. Это значит, что кабель Lyambda не вызовет ошибок при подключении, не откажет после обновления iOS и будет корректно работать с любым официальным адаптером питания. Пользователь получает не просто шнур для зарядки, а сертифицированное устройство, полностью соответствующее оригинальным требованиям Apple.
Интеллектуальная безопасность и стабильная работа
Lyambda LALm25 оснащён встроенным интеллектуальным контроллером, который защищает устройство от перегрева и перенапряжений. Этот микрочип автоматически регулирует силу тока, снижая её, когда аккумулятор достигает высокого уровня заряда. Благодаря этому процесс зарядки становится не только эффективным, но и безопасным — батарея устройства не подвергается избыточному воздействию, что продлевает срок её службы.
Максимальная сила тока в 2,4 А обеспечивает быструю и стабильную зарядку, а поддержка скорости передачи данных до 480 Мбит/с позволяет мгновенно синхронизировать файлы, фотографии и видео между устройствами. Кабель одинаково эффективно работает как при зарядке, так и при обмене данными через USB-порт компьютера или ноутбука.
Конструкция и материалы: прочность, рассчитанная на годы
Одним из ключевых преимуществ модели Lyambda LALm25 является её продуманная конструкция. Внутри кабеля предусмотрен дополнительный слой алюминиевой фольги и экранирующая медная оплётка, которая минимизирует влияние внешних электромагнитных помех. Это позволяет передавать сигнал без потерь и искажений, а также гарантирует стабильную работу даже при подключении к нескольким устройствам одновременно.
Внешняя оболочка выполнена из прочного ПВХ и покрыта плотной нейлоновой оплёткой, устойчивой к растяжениям, изгибам и скручиванию. Такой материал не только приятен на ощупь, но и защищает провод от изломов в местах соединений. Кабель сохраняет свою форму и эластичность даже после тысяч циклов сгибания, что особенно важно при активном использовании дома, в офисе или автомобиле.
Длина 2,5 метра делает аксессуар универсальным: им удобно пользоваться, даже если розетка находится далеко от рабочего места или кровати. Этот параметр обеспечивает свободу движений и комфорт при зарядке гаджета, не ограничивая пользователя в пространстве.
Надёжность, подтверждённая практикой
Lyambda LALm25 разрабатывался с учётом особенностей эксплуатации техники Apple, поэтому сочетает в себе оптимальную производительность, долговечность и удобство. Коннекторы выполнены из прочного сплава, устойчивого к механическому воздействию и окислению. Они плотно фиксируются в разъёме устройства, не люфтят и не теряют контакт даже при многократных подключениях.
Использование качественных медных жил обеспечивает стабильную передачу энергии и данных, а многослойная изоляция исключает возможность короткого замыкания. Таким образом, кабель Lyambda — это не просто аксессуар, а надежный элемент системы, способный выдерживать ежедневную эксплуатацию и при этом сохранять заводские характеристики.
Совместимость и преимущества использования
Lyambda LALm25 подходит для всех устройств с разъёмом Lightning: от старых моделей iPhone и iPad до современных AirPods и Apple TV Remote. Независимо от поколения устройства, кабель обеспечивает одинаково устойчивую зарядку и быструю передачу данных.
Сертификация MFi гарантирует, что при подключении не появятся системные уведомления о "неподдерживаемом аксессуаре" — устройство моментально распознаётся и начинает работать. Даже после обновлений iOS или iPadOS, кабель продолжает функционировать корректно, что отличает его от несертифицированных аналогов.
  • кабель Lightning – USB-A Lyambda LALm25 длиной 2,5 м;
Lyambda
Вид кабеля
ПВХ
USB-A
Lightning
990 руб.
