Интегральный усилитель
LUXMAN SQ-N150
491 680 руб.
    Ламповый интегральный усилитель Luxman SQ-N150 входит в новый модельный ряд NeoClassica, техника которого выполнена в классическом дизайне этой компании. Аппарат изготовлен на базе знаменитой модели SQ-5A, который стал в свое время одним из первых высококачественных стереоусилителей.
    LUXMAN SQ-N150
    Усилитель обладает шикарным ретро-дизайном, дополнительный шик которому придают стрелочные индикаторы уровня сигнала на передней панели. Лампы в усилителе закрываются съемным механическим кожухом. В выходных каскадах Luxman SQ-N150 установлены лампы EL84 российского производства. В сочетании с высококачественным широкополосным трансформатором они обеспечивают выходную мощность 10 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 6 Ом. Лампы EL84 характеризуются быстрым и прозрачным звуком, который отлично подходит для прослушивания музыки любых жанров. В каскаде предварительного усиления в Luxman SQ-N150 используются лампы ECC83 (по одной на канал).
    Аппарат оснащен фирменными регуляторами тембра, которые позволяют точно настраивать характер звучания различных музыкальных композиций. Возможность такой регулировки может оказаться полезной, например, при прослушивании поп-музыки, записи которой иногда имеют завышенный уровень высоких частот. При желании схему регулировки тембра можно отключить, обеспечив прямую передачу сигнала. Регулятор громкости оснащен электроприводом и усилитель комплектуется удобным пультом ДУ.
    LUXMAN SQ-N150
    Luxman SQ-N150 оснащен тремя линейными, а также Phono-входом для проигрывателей винила. Также аппарат имеет высококачественный встроенный усилитель для подключения наушников. LUXMAN SQ-N150
    Выходные лампы в Luxman SQ-N150 работают в режиме с автоматическим смещением, поэтому их замена не вызывает никаких сложностей. При сравнительно небольших размерах Luxman SQ-N150 обладает исключительно надежной и долговечной конструкцией, которая обеспечивается за счет продуманной схемотехники и отборных комплектующих. При использовании современной чувствительной акустики Luxman SQ-N150 способен с легкостью озвучить комнату средних размеров.
    • классический ретро-дизайн;
    • вход для MM/ MC-звукоснимателя;
    • выделенный усилитель для наушников;
    • фирменная схема регулировки тембра;
    Характеристики:
    • лампы: 4 х EL84 + 2 ECC83;
    • выходная мощность: 2 x 10 Вт;
    • входы: RCA; Phono (MM/MC);
    • диапазон частот: 20 - 20 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 95 дБ;
    • размеры: 297 x 188 x 251 мм;
    • вес: 12.4 кг;
    • усилитель;
    • пульт ду;
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    LUXMAN SQ-N150
    491 680 руб.
