Проигрыватель винила Luxman PD-191
1 522 000 руб.
Код товара: 145596
    LUXMAN представляет PD-191A, систему проигрывателей винила премиум-класса, разработанную для замены давно работающей серии PD-171. Насладитесь бесконечно насыщенной теплотой музыкального произведения и тем особым ощущением, что время течет по-другому, когда вы проигрываете любимую аналоговую запись.
    PD-191A - это превосходный проигрыватель, способный воспроизводить виниловые пластинки в высочайшем качестве. В новом оригинальном тонарме с чрезвычайно высокой чувствительностью используется ультрасовременная система вертикальных подшипников для реализации чувствительных движений, которые создают тончайшие нюансы музыкального момента. Бесшумная и усовершенствованная система ременного привода от двигателя постоянного тока и надежного источника питания PD-191A обеспечивает по-настоящему качественное и эмоциональное прослушивание винила.
    • двигатель постоянного тока с электронным управлением;
    • три скорости;
    • тяжелый диск из алюминия весом 5.2 кг;
    • подвесное шасси с алюминиевой верхней панелью толщиной 15 мм;
    • совершенно новый тонарм LTA-710;
    • PWM/PID-контроллер скорости.
    Недавно разработанный, полностью оригинальный тонарм LTA-710
    Специально для PD-191A был разработан статический сбалансированный тонарм LTA-710, в котором используется технология подшипников с режущей кромкой, обеспечивающая превосходную начальную чувствительность к движению. Модель LTA-710, созданная совместно с аудиобрендом SAEC, который занимается разработкой тонармов уже более 40 лет, привносит в семейство проигрывателей LUXMAN множество высоко ценимых технологий. На разработку полноценного оригинального дизайна тонарма ушло два с половиной года. Установив эффективную длину рычага на 10 дюймов, вы еще больше уменьшите ошибки отслеживания и повысите устойчивость виниловой поверхности к воздействию вибрации.
    Даже самые тихие музыкальные сигналы, улавливаемые фонокорректором из пазов на пластинке, воспроизводятся точно. Кроме того, LTA-710 поддерживает подробные настройки, такие как давление стилуса, защита от скатывания, регулировка высоты в зависимости от устанавливаемого картриджа и т.д., что возможно только благодаря тому, что тонарм собран с высокой механической точностью для обеспечения точности воспроизведения.
    Бесщеточный двигатель постоянного тока и мощный блок питания
    Двигатель является одним из основных компонентов аналогового проигрывателя с ременным приводом, где мощное и стабильное вращение пластин имеет первостепенное значение. PD-191A оснащен оригинальным, высокоточным, бесщеточным двигателем постоянного тока с высоким крутящим моментом, который поддерживается установленным на поплавке, высокостабильным и полностью регулируемым силовым трансформатором большой мощности, который был модернизирован до более высоких технических характеристик для современных пластин большой массы.
    Программируемое управление скоростью вращения с помощью синусоидального ШИМ/ПИД-регулятора обеспечивает постоянное и точное управление вращением в соответствии с различными требованиями, а для коррекции скорости используется высокопроизводительный опорный тактовый генератор с использованием MEMS-генератора с отличными температурными характеристиками. В результате обеспечивается точная скорость вращения и бесшумный привод пластин.
    Опорный диск с большим весом
    Диск, выбранный для PD-191A, представляет собой диск толщиной 35 мм и весом 5,2 кг, изготовленный из цельной алюминиевой заготовки большой толщины, с точной алмазной огранкой и обработкой поверхностей, которые прекрасно отражают свет. Диск действует как маховик с огромным моментом инерции 0,7 т·см2, обеспечивая плавное и уверенное вращение. Шпиндель, поддерживающий пластину, отличается высокой жесткостью благодаря валу из нержавеющей стали с высокой прочностью на растяжение (диаметр 16 мм) и специальной системе подшипниковых опор.
    Эта конструкция сочетает в себе упорный подшипник PEEK с его превосходной термостойкостью и износостойкостью с радиальным подшипником из латуни, заполненным органическим молибденовым маслом, которое обеспечивает стабильную смазку даже при высоких нагрузках, надежно удерживая пластину. Энергия двигателя передается на пластину с помощью приводного ремня EPDM, который устойчив к старению и точно поддерживает мощность бесщеточного двигателя постоянного тока с высоким крутящим моментом без потерь.
    Элегантный, неподвластный времени промышленный дизайн LUXMAN с деревянной передней панелью и низким центром тяжести корпуса
    Выбор и отделка внешних и конструкционных материалов, из которых состоит готовое изделие, очень важны для Luxman, поскольку работа с аналоговым проигрывателем должна доставлять слушателю тактильное и визуальное удовольствие. Элегантная и утонченная модель PD-191A, которая радует глаз, имеет переднюю панель из массива натурального дерева, окрашенную в розовый цвет, с красивым глянцевым покрытием, контрастирующим с верхней панелью из алюминия, обработанного тонким слоем.
    Кроме того, за счет смещения крепления двигателя внутрь нижней части корпуса Luxman получил стильную форму с низким центром тяжести и общую высоту на 12 мм ниже, чем у более ранних моделей PD-171A. Кроме того, уделяя особое внимание таким операционным системам, как блок питания, запуск/остановка поворотного стола, переключение скорости вращения и регулировка на верхней панели, мы стремились к практичности и функциональной красоте. Отдельно продается специальная акриловая пылезащитная крышка толщиной 4 мм, оснащенная кулачковыми/пружинными петлями для легкого открывания и плавного закрывания, которая настоятельно рекомендуется к использованию.
    Множество интегрированных решений для гашения вибраций
    Подвесная конструкция, основные компоненты которой крепятся к алюминиевой пластине толщиной 15 мм, позволила добиться высокой жесткости и демпфирующих свойств. Кроме того, благодаря установке системы привода двигателя и силового трансформатора на очень толстую нижнюю панель, изолированную демпфирующей резиной, чувствительный датчик сигнала защищен от внешних вибраций, что значительно улучшает механическое соотношение сигнал/шум (гул) и сопротивление обратной связи.
    Три скорости вращения на выбор с регулировкой высоты тона и стробоскопическим индикатором
    PD-191A поддерживает 3 скорости вращения: 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Для визуализации скорости вращения был использован отражающий светодиодный стробоскоп, который был хорошо зарекомендовал себя в предыдущих моделях серии PD-171. Новый рисунок светоотражающих полосок улучшает видимость, а благодаря использованию специального регулятора для каждой отдельной скорости вращения возможна более надежная и точная регулировка скорости вращения.
    Оригинальная антивибрационная конструкция
    Для поддержания горизонтального положения PD-191A использует специальную демпфирующую резину с отличными температурными характеристиками и устойчивостью к длительному износу в фирменных изоляционных ножках большого диаметра, высота каждой из которых может регулироваться по уровню до 5 мм, чтобы предотвратить передачу обратной связи и внешних вибраций.
    Хедшелл и кабель
    Хедшелл и кабель
    Хедшелл собственной разработки из алюминия с логотипом LUXMAN обладает уникальными техническими характеристиками и оснащен проводниками D.U.C.C. для подводящих проводов. В комплект поставки также входят алюминиевый адаптер EP и стандартный 5-контактный кабель (тип DIN) для подключения к аудиокабелю RCA с аудиоразъемом класса C. Возможна замена кабеля на более качественный.
    • проигрыватель винила без звукоснимателя;
    • пылезащитная крышка;
    • аудиокабель 5din - RCA;
    • адаптер EP;
    Luxman
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий, дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    red, silver
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Япония
