Проигрыватель винила Luxman PD-171AL
Код товара: 115978
    Проигрыватель Luxman PD-171AL звучит и выглядит также безупречно, как и его предшественник образца 1983 года, но содержит в себе современные технологии, которые отлично уживаются с проверенными временем решениями. Массивный корпус с деревянной окантовкой, фрезерованные из алюминия органы управления и такие приятные мелочи, как подсветка поверхности пластинки с помощью устанавливаемого в гнездо «маяка».
    Luxman PD-171AL использует синхронный электромотор переменного тока с высоким крутящим моментом, укротить который помогает специальный электронный контур, построенный на основе микропроцессора. Двигатель сообщается с опорным диском посредством прочного плоского пассика, который менее склонен к проскальзыванию, чем обычные пассики с круглым сечением. Шкив мотора прикрыт колпаком. Имеется акриловая пылезащитная крышка.
    Luxman PD-171A
    Качественная сборка и добротный классический дизайн этого аппарата весом в 23 кг впечатляют. Алюминиевое основание проигрывателя обрамлено в декоративную рамку, сделанную из ценной породы дерева. Опорой служат четыре регулируемые ножки сложной конструкции. Верхняя часть представляет собой алюминиевую панель толщиной в 15 мм. Основной неинвертированный тефлоновый подшипник не требует частой смазки. На его шпиндель надевается изготовленный из алюминия опорный диск весом в 5 кг. Сверху крепится резиновый мат.
    В комплекте предусмотрены вкручивающиеся в этот диск ручки-держатели, что делает его установку легкой и удобной. На верхней панели находится кнопка питания, клавиша включения двигателя Start/Stop, селектор скоростей, оригинальный экран стробоскопа с LED-подсветкой, который вместе с расположенными правее двумя ручками настройки позволяет точно отрегулировать скорости вращения (33.3 или 45 об/мин).
    • тип привода пассиковый;
    • переключение скоростей электронное, имеется оригинальный стробоскоп и два отдельных регулятора для точной настройки скорости вращения;
    • материал опорного диска специально обработанный алюминий;
    • вес опорного диска 5 кг;
    • материал шасси алюминий/дерево;
    • электромотор синхронный, переменного тока, с высоким крутящим моментом, электронная регулировка частоты вращения с применением микропроцессора;
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • аудио кабель;
    Luxman
    алюминий , дерево , сталь
    black silver
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
