Проигрыватель винила Luxman PD-151 MKII
568 000 руб.
Код товара: 137747
    PD-151 MKII — это модель с новым тонармом собственной разработки. Он характеризуется наличием подшипников ножевого типа от SAEC, статической балансировкой и универсальным креплением картриджа.
    • тонарм LTA-309;
    • функция pitch;
    • двигатель постоянного тока;
    • опорный диск весом 4 кг и шпиндель из нержавеющей стали;
    • независимая система регулировки скорости;
    • специальные материалы для внутреннего демпфирования;
    • премиальная отделка.
    PD151 MKll был разработан для того, чтобы слушатель музыки мог в полной мере насладиться роскошным звуком, уникальным для аналоговых устройств, а виниловые грампластинки продолжают пользоваться популярностью как привлекательный носитель воспроизведения музыки. Обновленная модель унаследовала превосходные характеристики и функциональную красоту PD151, а также оснащена новым высокочувствительным тонармом оригинальной спецификации. Модель PD-151 MK II стала новым эталоном для аналоговых проигрывателей со встроенным ременным приводом. Luxman обеспечивает подлинное качество воспроизведения аналогового винила, приглашая слушателя в мир, отличный от цифрового аудио.
    Новый тонарм с опорой на режущую кромку
    PD-151 MK II был укомплектован оригинальным тонармом LUXMAN типа LTA-309 (Static Balance), оснащенным технологией крепления кромок ножей, разработанной японским брендом SAEC с более чем 40-летним опытом работы. Основание рычага изготовлено из обработанного алюминия, что сводит к минимуму площадь контакта, и установлено таким образом, чтобы подавлять нежелательную вибрацию, обеспечивая при этом жесткость. В дополнение к базовым механизмам регулировки, таким как давление стилуса и защита от скольжения, LTA-309 также поддерживает точные настройки для оптимизации качества воспроизведения, такие как регулировка высоты рукоятки в зависимости от установленного картриджа. В этом S-образном тонарме используется головка с байонетным креплением H4, позволяющая легко устанавливать фоно-картриджи, такие как LUXMAN LMC-5.
    Двигатель постоянного тока с высокой точностью и высоким крутящим моментом
    Точность музыкального тона полностью зависит от стабильности вращения опорного диска. Вот почему инженеры LUXMAN пошли на экстраординарные меры. Начиная с уникального источника питания с синусоидальной / широтно-импульсной модуляцией, который обеспечивает сверхстабильный постоянный ток для фирменного бесщеточного двигателя постоянного тока. Этот низкооборотный двигатель с высоким крутящим моментом, разрабатывавшийся годами, оснащен подшипниками с низким уровнем акустического шума и внутренней конструкцией. Приводная система контролирует и поддерживает скорость с помощью пропорционально-интегрально-дифференциального контура управления с обратной связью (PID). Пропорциональность означает быстрое достижение заданной скорости. Integral означает быстрое исправление незначительных ошибок. А дифференциал означает контроль над быстрыми колебаниями. Для дополнительной точности двигатель приводит в движение наружный фланец диска с помощью необычайно широкого ремня, обеспечивая стабильную скорость воспроизведения 33, 45 и 78 об / мин с возможностью ручной регулировки высоты звука +/-6%.
    Тяжелый опорный диск и шпиндель из нержавеющей стали
    Инженеры LUXMAN были полны решимости оптимизировать конечный гарант стабильной скорости - опорный диск. PD-151 MK II имеет пластину весом 4,0 кг, прецизионно обработанную из толстой алюминиевой заготовки, а затем обработанную алмазной огранкой для получения точных поверхностей. Диск действует как маховик с большим моментом инерции (0,219 т·см2), обеспечивающим плавное и стабильное вращение. Шпиндель, поддерживающий диск, представляет собой очень жесткий вал из нержавеющей стали диаметром 16 мм с подшипниками на нижнем конце. Он удобно выдерживает вес пластины благодаря несущей конструкции, которая сочетает в себе упорный подшипник, смазанный материалом PEEK, обладающим отличной термостойкостью и износостойкостью, и латунный радиальный подшипник, заполненный органическим молибденовым маслом, сохраняющим отличную смазывающую способность при высокой нагрузке. В комплект поставки входит коврик для проигрывателя из специального вибропоглощающего резинового материала для поддержки виниловых пластинок во время воспроизведения.
    Узнаваемый дизайн
    Узнаваемый дизайн
    PD-151 MK II унаследовал высоко оцененный LUXMAN внешний дизайн и функциональную компоновку предыдущей модели PD-151. Верхняя панель, изготовленная из алюминия толщиной 10 мм с тонкой отделкой по линии роста волос, отличается простотой и функциональной красотой, а компоновка компонентов сведена только к трем основным элементам аналогового проигрывателя: тонарму, приводному двигателю и пластине. Элементы управления, такие как выключатель питания, переключатель включения/выключения двигателя (вращения), переключатель скорости вращения, индикаторы и т.д., встроены в переднюю панель PD-151 MK II. Изысканная алюминиевая верхняя панель в сочетании с матово-черным нижним корпусом обеспечивает как интуитивно понятное управление, так и видимость, создавая глубокий визуальный контраст.
    3-ступенчатое переключение скорости вращения LUXMAN с независимыми функциями регулировки
    PD-151 MK II поддерживает три скорости вращения: 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Поскольку вся система подготовлена независимо для каждой скорости вращения, можно производить точную регулировку, наблюдая за индикатором отклонения скорости вращения (LED).
    Внутренний демпфирующий материал
    Для того чтобы точно обнаружить и воспроизвести аналоговый аудиосигнал чрезвычайно низкого уровня и передать выходной сигнал на усилитель без ухудшения качества, необходимо тщательно подавить нежелательные вибрации. Внутри PD-151 MK II двигатель и силовой трансформатор, которые часто являются источниками таких вибраций, смонтированы со специальной демпфирующей резиной для предотвращения помех высококачественным аудиосигналам.
    Уникальная подвесная конструкция и демпфирующие изоляторы
    В PD-151 MK II удалось добиться как жесткости, так и гашения вибрации за счет крепления тяжелых компонентов к нижней стороне алюминиевой панели толщиной 10 мм с использованием оригинального метода подвешивания с демпфированием снизу. Инженеры внедрили каркасную конструкцию, которая контролирует небольшие вибрации внутри коробчатого корпуса с нижней стороны, а перемычкой является верхняя панель.
    Ножки-изоляторы, которые поддерживают всю конструкцию, жизненно важны для аналогового проигрывателя при отслеживании мельчайших канавок, выдавленных на грампластинку. В специально разработанные ножки-изоляторы PD-151 MK II встроена виброгасящая резина с отличными температурными характеристиками с независимой регулировкой высоты до 5 мм, которая предотвращает обратную связь и передачу внешней вибрации.
    Хэдшелл и кабель
    Хэдшелл и кабель
    Легкий, оригинальный корпус из обработанного алюминия с логотипом LUXMAN и алюминиевый адаптер EP входят в стандартную комплектацию. Чтобы обеспечить вывод звука с картриджа phono, инженеры внедрили высококачественные, универсальные аудиокабели DIN-RCA.
    • проигрыватель винила без пылезащитной крышки и звукоснимателя;
    • резиновый слип-мат;
    • адаптер EP;
    • аксессуары для настройки тонарма;
    Luxman
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий, металл
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Япония
