Усилитель для наушников Luxman P-700U
1 отзыв
Код товара: 81417
    Референсная модель P-700u возглавляет линейку усилителей для наушников Luxman. Аппарат использует полностью балансную топологию схем и способен работать с любыми низкоомными или высокоомными стереотелефонами. Модель относится к чистому классу A и включает в себя 4 усилительных модуля. На борту имеется патентованный контур ODNF (Only Distortion Negative Feedback) версии 3.0A, который аккуратно использует обратную связь для подавления радиочастотных и электромагнитных помех, негативно влияющих на качество выходного сигнала. В результате удается получить чистый и динамичный звук. Разработчики модели традиционно уделяют тщательное внимание подбору каждого элемента цепи. Разводка выполнена с помощью высококачественного кабеля с проводниками из бескислородной меди высокой степени очистки. Кабель обладает низкими показателями индуктивности и емкости, не окрашивает звук и обеспечивает быструю передачу сигнала. Модель получила тяжелое антивибрационное шасси, полноразмерный металлический корпус и стильный дизайн с ретро-нотками. В центре фасада красуется золотистая табличка с фирменным логотипом и названием модели, под которой находятся два балансных разъема для наушников (для этих разъемов используется мостовой режим подключения усилительных модулей), пара стандартных 6,3 мм гнезд и кнопка Output Mode для выбора требуемого выхода. Слева в небольшом углублении находится кнопка питания с индикатором, селектор входов и кнопка Through Out для активации сквозного канала. Правее расположены ручки выбора чувствительности (3 позиции), баланса и громкости. Отдельного внимания заслуживает высокоточный аттенюатор LECUA 1000-WM, регулирующий громкость, в котором применяется технология, блокирующая электромагнитные и радиочастотные помехи. Такой регулятор позволяет сохранить точный баланс между каналами даже на минимальных уровнях усиления. Аппарат позволяет развивать мощность в 4 Вт (при 32 Ом) по балансному выходу и 2 Вт (при 16 Ом) по обычному 6,3 мм выходу. В тыльной части корпуса модели установлены два балансных входа XLR с кнопками для переворота фазы, а также небалансный вход RCA. Имеется выход RCA для сквозного канала. Модель P-700u обладает исключительно чистым сбалансированным звучанием с натуральными тембрами, плотным басом и вниманием к деталям. Сцена отличается впечатляющей глубиной и шириной. Музыкальные образы точно локализованы в пространстве. Усилитель станет превосходным выбором для работы с флагманскими наушниками премиум-класса. Особенности Luxman P-700U:
    • Усилитель работает в классе A
    • Фирменная технология ODNF 3.0A для подавления искажений
    • Высокоточный регулятор громкости LECUA 1000-WM
    • Один балансный и два небалансных выхода для наушников
    Luxman
    , RCA
    , RCA
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Выходная мощность, Вт
    2
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
