Усилитель для наушников
Luxman P-200
1 отзыв
    Высококачественный усилитель для наушников Luxman P-200. Выходные каскады усилителя построены по двухтактной схеме (в параллельном включении), и работают в чистом классе А.
    Аппарат выполнен в солидном металлическом корпусе (ширина передней панели 364 мм), и его дизайн полностью соответствует моделям Luxman класса High-end. Luxman P-200 оснащен мощным сетевым трансформатором избыточной мощности, скоростными диодами в выпрямителе блока питания, и фильтрующими конденсаторами значительной суммарной емкости. Кроме того, встроенный блок питания обеспечивает более стабильное напряжение для всех схем устройства, чем в моделях, снабженных выносными источниками. Для устранение помех со стороны цепей питания на чувствительные аудиосхемы используется специальная экранировка. Усилитель имеет антирезонансные опоры увеличенной площади, устраняющий нежелательные механические воздействия на его электронную «начинку». Одной из интересных особенностей данной модели является то, что Luxman P-200 имеет входы для двух источников сигнала, коммутируемых кнопкой на передней панели. На задней панели аппарата имеются «транзитные» выходы, позволяющие включить Luxman P-200 между источником сигнала и основным усилителем системы. Имеются два гнезда для подключения стереотелефонов – 6,3 и 3,5 мм, так что никакие дополнительные переходники не потребуются. С учетом изрядного выходного тока усилитель совместим с наушниками, обладающими любым импедансом, даже с самыми экзотическими моделями. Аппарат обеспечивает очень точное и сбалансированное звучание, и, при использовании качественных наушников, способен «переиграть» даже весьма дорогую акустику. Усиление настоящего класса А, отборные комплектующие и схемотехника «двойное моно» гарантируют прозрачную и очень выразительную стереокартину с точной расстановкой образов. Благодаря компактным размерам, для этого усилителя найдется место в любой AV-стойке. Особенности Luxman P-200:
    • Усиление в классе А
    • Два входа
    • Цельнометаллический корпус
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      металл
    • Выходная мощность, Вт
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Luxman P-200
    1 отзыв
