Luxman P-750u - Усилитель для наушников. Новый сбалансированный усилитель для наушников Luxman P-750u является обновленной и улучшенной версией модели Р-700u, простой в управлении, но достаточно продвинутый усилитель для наушников, который имеет уникальное подключение посредством RCA – разъемов.
ODNF Version 4.0 - обновленная инновационная схема обратной связи усиления
Исходная схема обратной связи LUXMAN ODNF (только с искажением отрицательной обратной связи) обеспечивает высокоскоростную первичную скорость нарастания, сверхширокую полосу пропускания и искажение нижнего уровня, подавая только искаженные элементы аудиосигнала из схемы усиления выхода. Конструкция P-750u привела к еще более низкому выходному импедансу и более высокому соотношению сигнал / шум из-за параллельной первой ступени и схемы усиления второго уровня в Дарлингтоне. P-750u имеет самую последнюю версию ODNF, версия 4.0, предлагающая улучшенную точность обнаружения искажений с помощью схемы обнаружения ошибок с тремя параллельными входами. Таким образом, выражение эмоций и сила молчания усиливаются путем точного воспроизведения даже звуковых сигналов самого низкого уровня, сохраняя при этом динамический и свежий характер звука. Заключительный этап усилительной схемы, оборудованной ODNF P-750u, представляет собой 4-канальную, полностью сбалансированную систему вывода. Конфигурация выхода с мостовой привязкой (BTL) используется для сбалансированных наушников, тогда как для несбалансированных наушников используется двухпараллельная конфигурация, демонстрирующая пригодность P-750u для всех видов наушников.
Компьютеризированный аттенюатор LECUA от LUXMAN
Во время воспроизведения наушников звуковые сигналы мгновенно доставляются в оба уха. Проблемы, вызванные отклонениями уровня между левым и правым каналами при низких громкости звука или различиями в качестве звука в диапазоне громкости, трудно решить с помощью обычной аналоговой системы регулировки громкости. Конструкция P-750u имеет твердотельный (IC) контур, достигающий значительного уменьшения размера, вместе с компьютеризированным аттенюатором LECUA, который, по нашему мнению, является идеальной системой контроля уровня. Невероятно плавная регулировка громкости P-750u минимизирует отклонение уровня между левым и правым каналами при малой громкости и устраняет потерю качества звука при любых настройках громкости. Этот многофункциональный усилитель подавляет ухудшение качества звука, предлагая три выбираемых уровня чувствительности в зависимости от импеданса и эффективности наушников и путем интеграции регулировки баланса влево / вправо с помощью LECUA.
BTL сбалансированный привод и параллельный несбалансированный привод
P-750u оснащен ODNF версии 4.0, последней поколением оригинальной высококачественной схемы обратной связи усиления звука LUXMAN на каждом из четырех идентичных выходных каналов. Использование сбалансированной выходной конфигурации BTL позволяет значительно улучшить левостороннее разделение, локализацию звука и регулирование питания, в то время как искажения поперечной модуляции также значительно уменьшены. Слушатель может пользоваться максимальными преимуществами сбалансированных соединительных наушников. При использовании несимметричных наушников четырехканальная схема усиления разделяется на 2 канала для каждого из левого и правого каналов, управляя каждым параллельно, тем самым удваивая мощность выходного тока. Это улучшает абсолютную движущую силу и усиливает воспроизведение звука с динамической интонацией. Улучшенную звуковую сцену можно использовать с богатым диапазоном и превосходной детализацией, которая характерна для сбалансированного соединения, в то же время максимизируя производительность наушников.
Выбор высококачественных выходных соединений
P-750u имеет выбор выходных разъемов для наушников, включая стандартный разъем стереофонического разъема (несбалансированный), стереопара сбалансированных 3-контактных XLR-терминалов с добавлением 4-контактного XLR-симметричного терминала для совместимости с высококачественными наушниками. Усовершенствованный источник питания большой емкости. Кроме того, конструкция P-750u усиливается включением высокостабильной схемы питания, состоящей из сильно регулируемого силового трансформатора OI-core, двух конденсаторов на заказных конденсаторах 10 000 мкФ на каскаде усилителя мощности и двух емкостных конденсаторов емкостью 3,300 мкФ в предварительный этап, обеспечивающий таким образом огромную мощность и стабильность.
Оригинальные технологии
Чтобы реализовать плавную передачу сигнала без напряжения, используется оригинальная конструкция Beeline LUXMAN. Это позволяет проводить проводку и передачу сигнала на кратчайший оптимальный маршрут (например, маршрут самонаведения пчелы). Неглазурованный рисунок проводов с прямыми и плавно изогнутыми трассами на печатной плате также способствует плавному прохождению аудиосигналов.
Функции управления, объединенные с LECUA
В дополнение к выбору трехступенчатой чувствительности, позволяющей выбирать чувствительность выхода в зависимости от различных наушников, P-750u также имеет регулировку регулировки баланса слева и справа. Обе функции управляются LECUA, высококачественным компьютеризированным аттенюатором, чтобы свести к минимуму ухудшение качества звука в диапазоне регулировки громкости.
Очень жесткое шасси и изысканный дизайн
Двойная конструкция базового шасси, изготовленная из листовой стали толщиной 3 мм, повышает жесткость и снижает центр тяжести. Зеркальная платиновая пластина с логотипом на передней панели прекрасно сочетается с металлическим шкафом белого цвета для действительно изысканной отделки.
- ODNF Version 4.0;
- компьютеризированный аттенюатор LECUA;
- BTL сбалансированный привод и параллельный несбалансированный привод;
- выбор высококачественных выходных соединений;
- функции управления, объединенные с LECUA;
- очень жесткое шасси и изысканный дизайн;
- Luxman P-750u;
- силовой кабель;
