Прототипом для Luxman MQ-88u послужила легендарная модель «золотой эры аудио» Luxman MQ-60 образца 1969 года. Новый взгляд на свои лучшие компоненты прошлых лет стал своего рода трендом для компании. Усилитель Luxman MQ-88u собран с ювелирной точностью и скрупулезным вниманием к каждой детали. Несущая часть корпуса изготовлена из алюминия и представляет собой жесткую конструкцию, установленную на аккуратные ножки. Стильный дизайн передней панели можно назвать лаконичным и элегантным. Здесь присутствует миниатюрная кнопка включения питания с индикатором, а также ручка громкости, применение которой более чем оправдано, так как в таком случае можно обойтись без предусилителя, если в тракте используется только один источник сигнала. Усилитель оборудован регулируемым и фиксированным входами (RCA).
На тыльной стороне аппарата имеется переключатель между этими входами. Верхняя площадка корпуса равномерно заполнена элементами, среди которых имеются две входные лампы ECC83, а также пара двойных триодов ECC82, несущих ответственность за секцию драйверов. Выходные трансформаторы представлены двумя моделями Luxman OY-15 в алюминиевых футлярах. Качественное питание обеспечивает солидный Ш-образный трансформатор. На выходе установлены четыре лучевых тетрода KT88 – по два на канал. Рядом с ними расположены подстроечные резисторы для регулировки токов покоя. В модели применяется несколько модернизированная двухтактная схема Mullard. Вместо печатных плат здесь используется навесной монтаж, который выполнен с предельной аккуратностью. Элементная база состоит из отборных комплектующих.
Компаньоном для Luxman MQ-88u станет идеально согласованный с ним фирменный предусилитель CL-38u. Тем не менее, для связки можно выбрать модель стороннего производителя, в том числе транзисторную, которая должна быть максимально нейтральной. Аппарат развивает мощность в 25 Вт на канал при нагрузке 6 Ом и весит почти 16 кг. Его звучание отличается детальностью, четкостью и даже склонностью к некоторой аналитичности, но при этом не теряет своей музыкальности и естественности. Ламповый характер здесь прекрасно уживается с отличной динамикой и прозрачностью. Модель захватывает и буквально провоцирует на длительное прослушивание, отличаясь завидной жанровой всеядностью.
- встроенный регулятор громкости для одного из входов;
- лучевые тетроды KT88 в выходных каскадах;
- выходная мощность 25 Вт на канал (6 Ом);
- классическая двухтактная топология схем;
- Luxman MQ-88uC;
- силовой кабель;
- внешняя защита элементов верхней площадки корпуса, съемный решетчатый кожух;
