Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель мощности Luxman MQ-300 Silver
    Выпущенный к 90-летнему юбилею компании Luxman стереофонический однотактный усилитель мощности Luxman MQ-300 из серии Classic относится к новому поколению ламповых оконечников и представляет собой оригинальный "трибьют", посвященный культовой модели MB-300, которая появилась в брендовой линейке в 1984 году. Оконечник позаимствовал у моноблока MB-300 основные элементы дизайна и некоторые конструкторские решения.
    Luxman MQ-300 — это однотактный ламповый усилитель, мощностью 8 Вт на канал, использующий в своей конструкции триод 300B, непосредственно в этой модели используются две лампы японского производства Takatsuki TA-300B (и стоит отметить, что эти лампы по цене не сильно уступают культовым 300B производства Western Electric). Также в схеме задействованы лампы 6SN7GTB, по две на канал, и пара кенотронов 5AR4.
    Усилитель не имеет ООС, а для более стабильных характеристик предусмотрена система автоподстройки тока покоя выходных ламп. Отдельно стоит упомянуть специально разработанные для данной модели трансформаторы (качеством своих трансформаторов компания Luxman славится не одно десятилетие) и тщательный подбор деталей, правда, о последних пока что точных данных производитель не предоставляет.
    Коммутация у Luxman MQ-300 вполне привычна: один нерегулируемый небалансный стереовход и выходы на акустику, при этом предусмотрены отдельные клеммы выхода на 4, 6 и 8 Ом. Если посмотреть на нынешний модельный ряд компании Luxman, можно предположить, что модель Luxman MQ-300 будет сочетаться с предусилителем Luxman CL-38u как самостоятельный усилитель мощности, а как пара для биампинга, со вторым таким же усилителем или с усилителем Luxman MQ-88u. Предусилитель с двумя выходами позволяет использовать различные сочетания.
    Собран Luxman MQ-300 в массивном металлическом корпусе (весит усилитель 29 кг) с вынесенными на верхнюю панель лампами и трансформаторами. Как и у предшественника Luxman MB-300, на корпусе имеются деревянные вставки.
    • ретро-дизайн, металлический корпус с деревянной вставкой;
    • два прямонакальных триода Takatsuki TA-300B в выходном каскаде;
    • выходная мощность в 8 Вт на канал;
    • однотактная топология схем, отсутствие ООС;
    • Luxman MQ-300;
    • силовой кабель;
    • съемный решетчатый кожух-"клетка";
      8
      8
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
      20, 10
      20, 30
    • Количество каналов
      2
      дерево, металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
