Усилитель мощности
Luxman M-900u
    Дизайн топового оконечника Luxman M-900u выполнен в лаконичном ретро-стиле. Модель может похвастаться внушительными показателями мощности, а также способностью работать с любыми акустическими системами.
    Флагман обладает массивным 48-килограммовым корпусом с фронтальной алюминиевой панелью, в которую встроены два стрелочных индикатора уровня с оригинальной белой LED-подсветкой. На фасаде имеется клавиша питания/standby с индикацией режимов работы, кнопка выбора входов с двумя светодиодами, кнопка отключения подсветки и LED-диод, указывающий на активацию мостового режима BTL. Шасси Luxman M-900u не использует контур заземления, который может вносить паразитные помехи и шумы. Корпус отличается превосходным демпфированием и опирается на градиентные чугунные ножки, эффективно гасящие резонансы и вибрации.
    Блок питания усилителя оснащен четырьмя конденсаторами емкостью по 20000 мкФ и мощным трансформатором (1250 ВА), обмотки которого выполнены с помощью проводов с прямоугольным сечением. От БП до выходных каскадов проходит толстая шина из очищенной бескислородной меди OFC. Аппарат развивает мощность в 150 Вт на канал при 8 Ом, 2 х 300 Вт при 4 Ом и может работать в мостовом режиме BLT, выдавая при этом 600 Вт (8 Ом).
    До 12 Вт Luxman M-900u работает в классе A. Оконечник обладает коэффициентом демпфирования в 710 единиц и не боится просадки импеданса нагрузки вплоть до 1 Ома.
    На каждый канал приходится по одному блоку с четырьмя параллельными двухтактными контурами усиления. Применяются схемы Дарлингтона и технология фирменной обратной отрицательной связи ODNF (версия 4.0), разработанная специально для подавления искажений. В цепях задействованы комплектующие премиум-класса.
    В тыльной части корпуса находятся два входа – балансный и несимметричный. Один из разъемов каждого входа может использоваться для подключения Luxman M-900u в режиме моноблока (мост), для перевода в который используется соответствующий «ползунок». Для балансных разъемов имеется переключатель, инвертирующий фазу. Есть порт для подключения по системной шине и заземляющая клемма. Для подсоединения АС оконечник оборудован двумя парами массивных винтовых терминалов.
    • Номинальная выходная мощность 2 х 150 Вт (8 Ом); 2 х 300 Вт (4 Ом); 600 Вт (8 Ом) в мостовом режиме (моно);
    • Пиковая выходная мощность 2 х 1200 Вт (1 Ом); 2400 Вт (2 Ом) в мостовом режиме (моно);
    • Входное напряжение 1,24 В (180 Вт, 8 Ом);
    • Коэффициент усиления 29 дБ;
    • Входной импеданс 34 кОм (XLR), 51 кОм (RCA);
    • Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (+ 0, - 0,1 дБ), 1 Гц – 130 кГц (0, - 3 дБ);
    • Коэффициент гармоник менее 0,008% (1 кГц, 8 Ом), менее 0,1% (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
    • Отношение сигнал/шум 117 дБ;
    • Коэффициент демпфирования 710;
    • Входы балансный XLR (с переключателем фазы), несимметричный RCA;
    • Прочая коммутация сокет системной шины, заземляющая клемма;
    • Выход на АС 2 пары винтовых клемм;
    • Блок питания Ш-образный трансформатор (1250 ВА), 4 конденсатора по 20000 мкФ;
    • Потребляемая мощность 540 Вт; 280 Вт при отсутствии сигнала; 1 Вт в режиме standby;
    • Габариты (ШхВхГ) 440x224x485 мм;
    • Вес 48 кг;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • кабель;
    • документация;
      300
      150
      , RCA
      130
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      алюминий, металл, пластик
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    Luxman M-900u
