Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Интегральный усилитель Luxman L-509Z
1 368 000 руб.
Код товара: 145595
Поколение интегрированных усилителей Z достигает нового пика. Флагман серии Z нового поколения L-509Z превратился в нечто, выходящее за рамки концепции интегрированных усилителей. В схемах предусилителя и усилителя мощности впервые одновременно используется механизм обратной связи усиления нового поколения «LIFES». Часть регулировки громкости оснащена новым механизмом «LECUA-EX», который подавляет ухудшение качества звука и обеспечивает точное ощущение работы. Концепция «один корпус, отдельный», целью которой является создание идеального усилителя «все в одном», достигла беспрецедентных высот. Появился L-509Z, новая вершина интегрированных усилителей, которая стремится к идеалу звука, включив в свою технологию страсть к музыке.
  • фирменная система обратной связи LIFES1.0 работает как в секции предусилителя, так и в схемах усилителей мощности;
  • компьютеризированный прецизионный аттенюатор на 88 дискретных ступеней;
  • установлен фонокорректор с переключаемым усилением, полностью переработан трехполосный темброблок, добавлены 12-вольтовые триггеры и 7-сегментный светодиодный индикатор уровня громкости;
  • для наушников, кроме привычного разъема 6.3 мм, есть и пятиконтактный балансный разъем Pentaconn 4.4.
Подавая обратно на основной усилитель только компонент искажений, генерируемый в схеме усилителя, уникальная схема усилителя Luxman «ODNF*» реализует превосходные статические характеристики и обеспечивает естественное качество звука, как и система без обратной связи. При разработке флагманского стереоусилителя мощности M-10X, выпущенного в 2021 году, техническая концепция осталась неизменной, а укрупненная за многие годы схемотехническая структура была перестроена с нуля, что привело к высокому качеству звука, которое будет отвечать за компоненты следующего поколения.
Завершена работа над механизмом обратной связи усиления «LIFES». L-509Z оснащен «LIFES версии 1.0» одновременно в каждой полностью дискретной предварительной и силовой секциях. Как интегральный усилитель, соответствующий концепции «единого отдельного корпуса», сочетающей в себе качество отдельного усилителя в одном корпусе, он приобрел масштабную музыкальность благодаря схеме усилителя беспрецедентного масштаба. На последнем этапе используется трехкаскадная четырехпараллельная двухтактная конфигурация Дарлингтона с биполярными транзисторами. От 120 Вт + 120 Вт при подключении к динамику 8 Ом до 240 Вт + 240 Вт при подключении к динамику 4 Ом он обеспечивает высокую выходную мощность и идеальную линейность мощности, сравнимую с показателями одного усилителя мощности, обеспечивая великолепный звук, полный энергии.
Функция регулировки громкости необходима для аудиоусилителей. Чтобы послать музыкальный сигнал на уровне, подходящем для прослушивания усилителя мощности с фиксированным коэффициентом усиления, необходимо иметь механизм, который плавно ослабляет напряжение, сохраняя при этом качество входного источника. LECUA, независимо разработанная Luxman, представляет собой систему аттенюатора с электронным управлением, которая независимо переключает высококачественные звуковые постоянные резисторы для каждого канала, упорядоченно расположенные на плате в соответствии с положением громкости.
Начиная с 80-летнего управляющего усилителя C-1000f, выпущенного в 2006 году, LECUA1000, в который также интегрирована схема усилителя, практически не меняет качество звука из-за воздействия внешней вибрации и положения громкости, а также с меньшей вероятностью ухудшается со временем. время. Как объемное устройство оно установлено во многих продуктах и доработано. L-509Z сочетает в себе высокоточный поворотный энкодер с недавно разработанным механизмом вращения груза, дополняя модель «LECUA-EX», которая обеспечивает еще большую надежность и естественное ощущение высокого качества. Благодаря 88 точным шагам от 0 до 87 дБ, скорости поворота ручки громкости и настройке, ускоряющей увеличение/уменьшение громкости при нажатии и удержании пульта дистанционного управления, вы можете комфортно и тщательно регулировать громкость без ухудшения качества звука. качество звука. сделал это возможным.
Секция электропитания требует мгновенной подачи тока и высокой стабильности напряжения. L-509Z оснащен традиционной высокоинерционной схемой питания Luxman со специальным трансформатором типа EI мощностью 600 ВА, который может похвастаться высоким уровнем регулирования и недавно разработанными блочными конденсаторами большой емкости (10 000 мкФ x 8).
В высококачественной схеме усилителя фонокорректора, поддерживающей MM/MC, используется двухступенчатый переключатель усиления/низкости для положения MC, чтобы поддерживать более широкий диапазон картриджей. На основном блоке также установлена кнопка отключения звука, обеспечивающая высококачественное воспроизведение записей как с точки зрения работы, так и с точки зрения качества звука.
В дополнение к BASS/TREBLE, регулятор тембра имеет новое положение MIDDLE, подходящее для настройки вокала и групп ведущих инструментов. Стало возможным активное управление тоном в соответствии с музыкой. Функции, повышающие удобство, такие как баланс LR, прямая линия и громкость, также идеальны.
Основная аудиоплата оснащена панелью с отслаивающимся покрытием, которая устраняет защитное покрытие, которое отрицательно влияет на качество звука.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
Luxman
220
120
, RCA , Phono ,
4.4mm jack
, RCA
Выход для наушников
4.4mm jack
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
алюминий, пластик
Япония
Luxman L-509Z
1 368 000 руб.
