Аппарат относится к A-классу и имеет на борту высокоточный дискретный аттенюатор громкости LECUA1000 с электронным управлением, который гарантирует минимальный уровень помех. В топологии схем задействована четвертая версия фирменной технологии ODNF (Only Distortion Negative Feedback), суть которой заключается в применении отрицательной обратной связи для устранения шумов и нелинейных искажений в контурах усилителя.
При этом ODNF не оказывает негативного влияния на качество звучания. В цепях усилителя применяются высококлассные комплектующие, а на выходе установлены высокопроизводительные биполярные транзисторы. Модель развивает 20 Вт на канал при нагрузке в 8 Ом и использует ряд наработок, которые применялись в конструкции флагмана L-590AXII.
Коммутационные возможности находятся на хорошем уровне. Имеется достаточное количество линейных входов, в том числе балансные разъемы. Присутствует Main In для прямого доступа к оконечному каскаду, выход Pre Out и петля для записи/мониторинга. Для подсоединения акустических систем используются четыре пары винтовых терминалов, расположенных на одной линии. Для управления Luxman L-550AXII предусмотрен ПДУ с алюминиевым корпусом.
Благодаря наличию встроенного MM/MC-фонокорректора открывается возможность для работы Luxman L-550AXII в связке с виниловым проигрывателем, оснащенным любым типом картриджа. Корпус модели оснащен шасси с отличными антивибрационными свойствами и использует внутренние экранирующие панели для каждой секции с целью уменьшения влияния электромагнитных помех.
Стереоусилитель привлекает внимание роскошной внешностью и качественной отделкой. Особенно впечатляют интегрированные в лицевую панель стрелочные VU-индикаторы уровня выходного сигнала с отключаемой подсветкой желтого цвета.
Все органы управления выполнены из алюминия и расположены симметрично, что создает впечатление цельности и дизайнерской завершенности. Доступна регулировка баланса и настройка тембров ВЧ и НЧ. Темброблок и цепи баланса можно «обойти» — достаточно нажать всего одну кнопку на фасаде.
- выходная мощность 2 х 20 Вт (8 Ом); 2 х 40 Вт (4 Ом);
- входная чувствительность/импеданс 180 мВ/47 кОм (линейный RCA), 180 мВ/55 кОм (линейный XLR), 450 мВ/47 кОм (вход оконечной секции Main In) 2,5 мВ/47 кОм (MM-фонокорректор), 0,3 мВ/100 Ом (MC-фонокорректор);
- выходное напряжение 1 В (Pre Out), 180 мВ (выход для записи);
- диапазон частот 20 Гц - 100 кГц (+ 0, - 3 дБ, линейный вход), 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ, фонокорректор);
- коэффициент гармоник менее 0,007% (1 кГц, 8 Ом), менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
- отношение сигнал/шум более 105 дБ (линейный вход), 91 дБ (MM-фонокорректор), 75 дБ (MC-фонокорректор);
- коэффициент демпфирования 200;
- регулировка тембров НЧ: ± 8 дБ, 100 Гц; ВЧ: ± 8 дБ, 10 кГц;
- регулировка громкости прецизионный 88-шаговый аттенюатор LECUA1000 с электронным управлением (Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator);
- входы балансный XLR (с кнопкой инвертирования фазы), 4 линейных RCA, разъемы MM/MC-фонокорректора (RCA), разъемы Monitor (RCA) для контроля записи, Main In (RCA) для прямого доступа к оконечной секции;
- выходы 6,3 мм для наушников, для записи (RCA), Pre Out (RCA);
- прочая коммутация заземляющая клемма;
- MM/MC-фонокорректор с инфразвуковым фильтром есть;
- тонкомпенсация есть, активируется с пульта;
- внутренняя разводка с помощью кабеля из меди OFC да;
- выход на АС 4 пары винтовых клемм;
- блок питания массивный Ш-образный трансформатор (470 ВА), 4 конденсатора суммарной емкостью в 40 000 мкФ;
- пульт ДУ RA-17A, может работать с CD-проигрывателями Luxman;
- потребляемая мощность 230 Вт; 170 Вт при отсутствии сигнала; 0,4 Вт в режиме standby;
- габариты (ШхВхГ) 440x178x454 мм;
- вес 24,3 кг;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель;
- документация;
