Модель использует новый прецизионный 88-шаговый регулятор громкости LECUA1000 с электронным управлением, сходный по своим характеристикам с аттенюатором предусилителя верхней линейки Luxman C-900u. Регулятор обеспечивает минимум шумов и имеет прямое соединение с цепями усиления с целью обеспечения предельно короткого пути прохождения сигнала, а его конструкция отличается долговечностью и отсутствием чувствительности к вибрациям.
В Luxman L-507uXII задействован фирменный контур отрицательной обратной связи ODNF 4.0 последнего поколения. С помощью ODNF 4.0, который используется только для устранения шумов/искажений и не оказывает негативного влияния на звук, удается понизить импеданс и обеспечить более высокое соотношение сигнал/шум. Такая технология обеспечивает высокую скорость нарастания выходного сигнала и расширяет частотный диапазон.
В цепях усиления используются схемы Дарлингтона. Выходной каскад построен по типу параллельного двухтактного усиления, а в блоке питания установлен крупный трансформатор со «свитой» из четырех электролитических конденсаторов общей емкостью в 40000 мкФ. В итоге обеспечивается мощность в 110 Вт на канал при 8 Ом и в 210 Вт на канал (4 Ом). Аппарат хорошо справляется фактически с любыми АС.
Между предварительной секцией и выходным каскадом установлена буферная дискретная схема, которая позволяет сохранить чистоту аудиосигнала. Для внутренней разводки используется кабель с проводниками из бескислородной меди с эффективным экранированием. В соответствии с технологией Beeline контактные дорожки печатных плат усилителя не имеют прямых углов, что позволяет сократить пути прохождения сигнала. Благодаря применению фирменных технологий Luxman L-507uXII может похвастаться более высоким, чем у предыдущей модели, демпинг-фактором.
Полный усилитель Luxman L-507uXII стал достойным продолжателем славных традиций, заложенных в первых моделях серии. Особенность аппаратов данной линейки — это стрелочные индикаторы уровня выходного сигнала с синей подсветкой и ретро-дизайн с обилием регуляторов на фасаде (настройка баланса, тембров и т.д.).
- выходная мощность 2 х 110 Вт (8 Ом); 2 х 210 Вт (4 Ом);
- входная чувствительность/импеданс 180 мВ/47 кОм (линейный RCA), 180 мВ/55 кОм (линейный XLR), 1,05 В/47 кОм (вход оконечной секции Main In) 2,5 мВ/47 кОм (MM-фонокорректор), 0,3 мВ/100 Ом (MC-фонокорректор);
- выходное напряжение 1 В (выход Pre Out), 180 мВ (выход для записи Rec Out);
- диапазон частот линейный вход: 20 Гц - 100 кГц (- 3 дБ), фонокорректор: 20 Гц - 20 кГц (± 0,5 дБ);
- коэффициент гармоник менее 0,007% (1 кГц, 8 Ом), менее 0,08% (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
- отношение сигнал/шум 105 дБ (линейный вход), 91 дБ (MM-фонокорректор), 75 дБ (MC-фонокорректор);
- аттенюатор громкости новая версия LECUA1000;
- контур обратной связи ODNF 4.0 да;
- выходная секция параллельное двухтактное усиление с использованием биполярных транзисторов;
- коэффициент демпфирования 260;
- регулировка тембров ВЧ: ± 8 дБ (100 Гц), НЧ: ± 8 дБ (10 кГц);
- возможность обхода темброблока есть, кнопка Line Straight;
- входы 2 балансных XLR (с ползунковыми переключателями для инвертирования фазы), 4 линейных RCA, разъемы MM/MC-фонокорректора (RCA), Monitor (RCA) для контроля записи, Main In (RCA) для прямого доступа к оконечной секции;
- выходы 6,3 мм для наушников, для записи (RCA), Pre Out (RCA);
- прочая коммутация заземляющая клемма;
- тонкомпенсация есть;
- выход на АС 4 пары универсальных винтовых клемм;
- пульт ДУ RA-17A;
- потребляемая мощность 350 Вт, 86 Вт (при отсутствии сигнала), 0,4 Вт (standby);
- антивибрационные ножки есть;
- габариты (ШхВхГ) 440x178x454 мм;
- вес 25 кг;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель;
- документация;
