Интегральный усилитель Luxman L505uXII
619 360 руб.
Код товара: 105967
    Luxman L-505uXII является обновленной версией хорошо известной модели L-505uX и использует фирменную технологию — контур обратной отрицательной связи ODNF 4.0 четвертого поколения. Данная технология применяется только для минимизации искажений и не оказывает негативного влияния на качество звучания. Благодаря ODNF обеспечивается высокая скорость нарастания сигнала, широчайший диапазон частот и низкий уровень всевозможных шумов и помех. В выходной секции задействованы схемы Дарлингтона, а сам выходной каскад собран по принципу параллельного двухтактного усиления.
    Блок питания оснащен крупным трансформатором и четырьмя конденсаторами емкостью по 10000 мкФ каждый. В итоге удается получить мощность в 100 Вт (8 Ом) на канал и в 150 Вт при нагрузке в 4 Ом. На выходе предварительной секции установлена буферная цепь с дискретными элементами, позаимствованная у флагманского предусилителя C-900u и гарантирующая исключительную чистоту передаваемого сигнала.
    Аппарат оснащается 88-шаговым LECUA-аттенюатором, который обеспечивает точную настройку уровня громкости без внесения искажений и сохраняет идеальный баланс каналов. На выходе интегральника имеются подключенные в параллель реле, которые отличаются низким импедансом и позволяют передавать сигнал без потерь.
    Усилитель Luxman L-505uXII обладает высоким демпинг-фактором в 210 единиц против 180 у предыдущей модели, что позволяет ему более эффективно контролировать акустические системы. Внутренняя разводка выполнена с помощью хорошо экранированных кабелей с проводниками из OFC-меди.
    Модель получила традиционный дизайн с расположенными на фасаде двумя стрелочными индикаторами с подсветкой синего цвета. Там же находится выход для наушников, регуляторы тембров/баланса и прочие органы управления, в т. ч. кнопка для разделения предварительной и оконечной секций Luxman L-505uXII, что важно для биампингового подключения или в случае работы усилителя в составе многоканальной системы. На борту также имеется плата MM/MC-фонокорректора.
    Усилитель обладает набором линейных входов (включая один балансный XLR), петлей для записи/мониторинга, разъемами Pre Out и входом для прямого доступа к выходному каскаду. Усилитель оснащается расположенными горизонтально в ряд заказными винтовыми клеммами (по две пары в левой и правой частях тыльной панели). В комплект входит универсальный пульт.
    • выходная мощность 2 х 100 Вт (8 Ом), 2 х 150 Вт (4 Ом);
    • входная чувствительность/импеданс 180 мВ/47 кОм (линейный RCA), 180 мВ/55 кОм (линейный XLR), 1 В/47 кОм (вход оконечной секции Main In), 2,5 мВ/47 кОм (MM-фонокорректор), 0,3 мВ/100 Ом (MC-фонокорректор);
    • выходное напряжение 1 В (выход Pre Out), 180 мВ (выход для записи Rec Out);
    • диапазон частот линейный вход: 20 Гц - 100 кГц (- 3 дБ), фонокорректор: 20 Гц - 20 кГц (- 3 дБ);
    • коэффициент гармоник менее 0,009% (1 кГц, 8 Ом), менее 0,09% (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
    • отношение сигнал/шум 104 дБ (линейный вход), 91 дБ (MM-фонокорректор), 75 дБ (MC-фонокорректор);
    • аттенюатор громкости LECUA, 88-шаговый;
    • контур обратной связи ODNF 4.0 да;
    • выходная секция параллельное двухтактное усиление с использованием биполярных транзисторов;
    • коэффициент демпфирования 210;
    • регулировка тембров ВЧ: ± 8 дБ (10 кГц), НЧ: ± 8 дБ (100 Гц);
    • возможность обхода темброблока есть, кнопка Line Straight;
    • входы балансный XLR (с ползунковыми переключателем для инвертирования фазы), 4 линейных RCA, Monitor (RCA) для контроля записи, разъемы MM/MC-фонокорректора (RCA), Main In (RCA) для прямого доступа к оконечной секции;
    • выходы 6,3 мм для наушников, для записи (RCA), Pre Out (RCA);
    • прочая коммутация заземляющая клемма;
    • тонкомпенсация есть;
    • блок питания массивный трансформатор с Ш-образным сердечником, 4 электролитических конденсатора емкостью по 10000 мкФ каждый;
    • выход на АС 4 пары винтовых клемм;
    • пульт ДУ универсальный RA-17A;
    • потребляемая мощность 270 Вт, 85 Вт (при отсутствии сигнала), 0,4 Вт (standby);
    • габариты (ШхВхГ) 440x178x454 мм;
    • вес 22,5 кг;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • кабель;
    • документация;
      150
      , RCA
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, пластик
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      104
