Фонокорректор Luxman EQ-500
    Для удовлетворения аудифильского спроса на компоненты топового уровня инженеры компании Luxman разработали новый флагманский фонокорректор Luxman EQ-500. Аппарат отлично сочетается с фирменными виниловыми проигрывателями PD-171A и PD-171AL, а также с моделями других производителей.
    Схемотехника устройства включает в себя несколько каскадов, в которых задействованы радиолампы словацкого производителя JJ: четыре двойных триода ECC83, два двойных триода ECC82 и ламповый выпрямитель EZ81. В фонокорректоре используются четыре повышающих трансформатора (по два на канал), оснащенных супер-пермаллоевыми сердечниками для повышения быстродействия. Такая конструкция решает проблемы, связанные с усилением сигнала, передаваемого MC-картриджами с низким выходным напряжением. Также имеется крупный выходной трансформатор. В цепях Luxman EQ-500 задействованы высококачественные комплектующие, в том числе немецкие конденсаторы Mundorf аудиофильской серии и японские конденсаторы Takamisawa.
    Фонокорректор получил аккуратный полноразмерный корпус, изготовленный из алюминия и выполненный в характерном фирменном дизайне. Все элементы управления и настройки вынесены на фронтальную панель. Слева находится клавиша подачи питания и два стрелочных VU-индикатора уровня выходного сигнала с подсветкой. Справа имеется набор механических переключателей, которые служат для отключения индикаторов, выбора балансного или небалансного выхода, для инвертирования фазы сигнала, активации режимов стерео или моно и др. Имеются включатели фильтров Low Cut (отсекаются инфранизкие частоты, 20 Гц/3 дБ) и High Cut (отсекаются верхние частоты, 8 кГц/3 дБ). Присутствует активатор функции Articulator, служащей для размагничивания картриджей и согласования их работы с предусилителем. В правой части расположены поворотные регуляторы, которые отвечают за выбор коэффициента усиления (3 варианта), импеданса, емкости нагрузки (6 значений), типа картриджа (MM, MC Low, MC High) и входа.
    В тыльной части корпуса находятся три входа RCA для подключения виниловых проигрывателей и соответствующие им заземляющие клеммы. Выходы представлены парой линейных RCA и одним балансным.
    Флагман Luxman EQ-500 соответствует высоким аудиофильским стандартам, имеет развитые коммутационные и функциональные возможности и обеспечивает высочайшее качество звучания.
    • алюминиевый корпус, стрелочные индикаторы уровня сигнала;
    • два повышающих трансформатора на канал;
    • функция размагничивания головок звукоснимателя;
    • качественные отобранные комплектующие;
    • поддержка типа картриджей: MM, MC;
    • используемые лампы: 4 х ECC83 (12AX7), 2 х ECC82 (12AU7), 1 х EZ81;
    • схемотехника: SRPP, катодный повторитель в выходном каскаде, без обратной связи, RIAA-эквалайзер;
    Характеристики:
    • чувствительность: MM: 4 мВ, MC High: 0,44 мВ, MC Low: 0,18 мВ (1 кГц, при коэффициенте усиления в 36 дБ);
    • сопротивление: MM: 30 кОм - 100 кОм (регулируемый), MC High: 40 Ом, MC Low: 2,5 Ом;
    • коэффициент усиления: MM: 36 дБ, MC high: 55 дБ, MC low: 63 дБ;
    • отношение сигнал/шум: MM: 76 дБ, MC high: 75 дБ, MC low: 74 дБ;
    • разделение каналов: 5 дБ;
    • входы: 3 x RCA;
    • выходы: 2 x RCA, XLR;
    • размеры: 440 x 92 x 329 мм;
    • вес: 12.5 кг;
    • фонокорректор;
    • силовой кабель;
    • Схемотехника
      ламповый
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    Luxman EQ-500
